Подъем готовой стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Abysmo, 14.04.13.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Требуется совет.
    Хочу сделать как хлопцы в этом видео, но поднять полностью готовую стену под финишную штукатурку на основе Greenboard GB600:
    Под GB600-25 находится GB3-10 в качестве замены OSB. Утеплитель буду пихать потом, изнутри дома и зашивать GB3-10 изнутри.
    Профит - не иметь гемороя с грунтовкой, нанесением штукатурно-клеевой смеси и сплошной штукатурной сетки, а просто пригнать штукатурную станцию и с подъемника отштукатурить. Ну и естественно сразу защитить фасад от атмосферных осадков.
    Пройдет такой хинт или следует ожидать подводных камней? Так же бьюсь над таким вопросом - а может стену сразу и отштукатурить? Потрескается штукатурка во время подъема или выдержит?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Вопрос не в механизме подъема, а в том, что произойдет с отделкой при этом процессе.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    С какой отделкой?
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Ну вот ты поднял стену из ОСП. А мог бы пока она лежала набить поверх ОСП вентфасад с имитацию бруса, покрасить его и поднять стену сразу с фасадной отделкой. Так понятнее звучит задача?
    В моем случае я хочу поднять уже отштукатуренную либо подготовленную под штукатурку стену, чтобы потом не лазить с бочками грунтовки и километрами сетки по стремянкам и лесам. Вопрос банальный - что при этом случится с отделкой?
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    При подъеме стена может играть 5-10 см, для осп и гвоздей это мелочь, но все остальное просто треснет.
    Равномерно не возможно поднять, парусность большая, прибита только одна сторона, слишком жидкая.
    После того как прибивается вторая сторона, и перегороди с боковыми стенами, конструкция становится крепким в геометрическом прогрессии. Надеюсь правильно написал.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Согласен с ufzyf, полностью отделаную стенку даже краном ровно не поднять, это не монолит, будет играть слегка и этого хватит чтоб треснуло гденить.
    Отделку только после подъема стены, это касетса всяких штукатурок конечно, сайдинг и тому подобное пофиг когда прибивать, но если бить до подъема стены то придетса резать, если только не делать стену во всю длину дома сразу, но тогда возникнет проблема механизма подъема. :)
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Тем не менее я все же решил попробовать :) Но буду поднимать без финишной штукатурки. Трещины в черновой подмажу в последствии...
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Папа, а почему нельзя играть с огнем.
    Пожар будет.
    Даааа, я все же попробую.
    :faq:
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    На то я и инженер, чтобы решать нестандартные задачи!
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А у меня идея тут появилась в силу ленивости разума и тела - можно ли зацепить тросами готовую стену и аккуратненько уазиком своим ее поднять? на самой платформе типа упоров оборудовать, в кои стенка упираться будет, ну и помощник для контроля и крепления затем стены.
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Можно то можно, только нужно ли, всё равно городить что то вроде мачты и блок на верх, да и плавность подъёма стены будет под вопросом,
    Правда если есть лебёдка на уазе то так легче, а если тащить им то моё мнение проще обычной лебёдкой
  13. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Заводские каркасники штукатурят черновой штукатуркой по сетке в горизонтальном положении (правда стена сразу с обшивками с двух сторон). Позже поднимают краном и грузят на панелевозы. Везут (хоть за 2000 км), монтируют краном и ничего не трескается. Штукатурят в чистовую на строительной площадке.
    Вы хотите сразу и чистовой штукатуркой заштукатурить?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. на стартовом видео - эти три мужика подняли-бы такой простенок вручную секунд за 10..., не напрягаясь :) и без применения удочки :)
  15. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    Всё правильно вам выше пишут. Подмазывать трещины потом - это то же самое, что сделать штукатурку после подъёма стены, плюс, если черновая штукатурка будет армирована сеткой, то и сетка в момент подъёма может лопнуть местами.
    Префаб - это совсем другая тема. В заводских условиях можно сделать и черновую штукатурку, но там и каркас несколько другой, с другими требованиями к диагональной и прочим жёсткостям, расчитанный к погрузке-разгрузке краном.
    Игра не стоит свеч. Платформа для того и придумана, чтобы упростить строительные процессы для получения качественного результата малыми затратами. Если бы это было оправдано, то такой способ уже был бы в технологии. Вы думаете, никто не пробовал до вас этого делать? Вы думаете, никто в гамаке и стоя не пробовал? :aga:
    Но, конечно, вы хозяин собственной Жизни и Времени. Есть простор для Эксперимента!
