ППУ из минерита
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Fng61, 14.04.13.
  1. Fng61
    Fng61
    Fng61
    Курган
    ППУ из минерита
    Вот через такой ППУ через деревянную стену (Внешний квадрат-60-60 см, короб 45-45см).Труба стальная 114-6.Вопрос:чем обмотать трубу, нужно-ли набивать жестяной короб вокруг трубы базватой? Печка буржуйка ПЧ-2.Стена-брус20-15.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В проход стены такой короб закрепляется на профилях.
    Отверстие вырезается больше по 50 мм по сторонам и снизу и на 100 мм сверху.
    Вокруг короба заполняется несгораемым утеплителем.
    Внутри так же заколняется. Если стена внутренняя зазор заполняется только на глубину 50 мм.
  3. Fng61
    Fng61
    Fng61
    Курган
    Алексей спасибо! Хочу уточнить-между коробом из минерита и кожухом из оцинковки воздушный зазор оставлять? Пространство вокруг трубы можно ли красным печьным кирпичём (М-150) обложить?, вплотную или с зазором?,Трубу хочу обмотать асбошнуром, поверх шнура ал. гофра (видел подобное решение на форумах) Между деревом и минеритной коробкой -базальтовый картон+оцинковка_1мм-пойдёт? Базальт в указанный Вами размер. Идея на фото увиденном на форумах. Алексей а можно получить от Вас консультации по скайпу мой логин в скайпе kurganfedora .
