1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Доброго всем времени суток! Решил поделиться своим небольшим опытом и ошибками в изготовлении бетономешалки. Предстоит этим летом строить цоколь будущего дома, а это 40 м3 бетона! Ближайший РБУ, изготовляющий зачётный бетон от нашего городка в 80-ти километрах. Ценник с доставкой получается запредельный. "Таджикстрой" у нас если и получится нанять, то с инструментом у них напряг. Бетономешалки в торговых точках вообще не впечатлили, если не сказать хуже. В общем было принято решение - изготовить самому.
    Начал, етественно с поисковиков. Они рулят! Нашёл нужные объёмы, расчёты и т. п
    Прокатился по приёмкам металла, авторазборкам и вперёд!
    Заранее предупреждаю: сильно не пинайте - товаровед я по образованию! И самоя моя "техническая" специальность была - инженер по охране труда.
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Для начала я определился с объёмом. Оптимальным для самостроя мне показался в пределах 0,25 м3.
    Ну а дальше в основном пойдут фото.
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Взял в правую руку кувалдочку, в левую вырезанные детали из металла 2,5 мм. (какой был на приёмках!) и выстукивал до одурения на швеллерке!
    Фото0194.jpg Фото0197.jpg Фото0201.jpg Фото0208.jpg Фото0209.jpg Фото0210.jpg Фото0214.jpg Фото0218.jpg
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Извеняюсь за качество изображений, но в основном сделаны посредством телефона. Фотографии делал для того, что-бы выложить на форуме, т. к. у нас с этой темой напряг. А может плохо искал?
    Фото0221.jpg Фото0222.jpg Фото0230.jpg Фото0231.jpg Фото0236.jpg Фото0239.jpg Фото0242.jpg Фото0244.jpg
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ну вот, вроде-как с деталями груши понемногу определились!
    Самый низ вырезал из листа, толщиной 5 мм.
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Теперь о механизме вращения груши. Для этого прикупил на разборке маховик от "Волги", ступицу от неё-же и бендикс от "Москвича" в качестве бонуса! Венец с маховика снимать не стал. Во-первых как-то хлопотно показолось будет его и центровать, и крепить на груше (хотя вес он добавил конечно много), во-вторых грушу сразу запланировал съёмную, для того, чтобы можно было в последствии менять на сито. Ну и вот что пока получается:
    Фото0254.jpg Фото0257.jpg Фото0258.jpg Фото0261.jpg Фото0262.jpg Фото0265.jpg Фото0266.jpg Фото0267.jpg
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Одна из сложных операций для меня - это совместить все три детали груши. Вначале связывались середина и дно. Опять был задействован наш российский инструмент - кувалдочка! А так же обыкновенное полено и очень много того, что наши депутаты пытаются запретить в СМИ. Но мой гараж - моя крепость!
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Кувалдой нужно было бить, как говорил один известный персонаж из "Бриллиантовой руки": -сильно, но аккуратно! Так не получалось. Вот вроде и последний удар, а дно вылетает! После нескольких попыток решил сделать что-то типа ограничителя на средней части груши: меленько порезал миллиметров на пять по всему краю и загнул внутрь. Сразу бы так! Сколько времени бы сыкономил и мата!
    Вернюю часть вставил в середину и "выковыривал" уже при помощи полена и гвоздодёра! Да, и "такая-то мать" опять очень помогала! Хотя, не нужно было делать всё так плотно. Можно было "прослабить" вех, ограничив его выход таким же макаром, как и с дном.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Серьезный подход.
    Мне приходилось в свое время делать бетономешалку, но я шел другим путем. Агрегатная сборка готовых узлов. Например грушу может заменить 200л бочка. В моем варианте она стояла горизонтально с боковой крышкой, т. к бетономешалка была ручная.
    В интернете есть немало примеров самодельных БМ, но как правило никто не повторяет заводские конструкции. С интересом слежу за темой. Удачи в реализации.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да, перед тем, как вставить верхнюю часть (пока конструкция была не такой тяжёлой) изготовил посадочное место для груши. Это моя главная, я считаю ошибка. Во первых я разорвал конструкцию:
    Фото0307.jpg Фото0308.jpg Фото0309.jpg Фото0314.jpg Фото0316.jpg Фото0288.jpg
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ну да ладно, фото есть, буду выкладывать, и рассказывать, как исправлял ошибки.
    Фото0319.jpg Фото0321.jpg Фото0323.jpg Фото0332.jpg Фото0338.jpg Фото0340.jpg Фото0341.jpg
    Да, и вторая ошибка - варил сталь с чугуном. Ну уж очень хотелось максимально разбираемый механизм получить! При ремонте (а он наверняка при планируемых нагрузках понадобится) очень пригодится. Но в данном случае можно было вырезать круг из стали вместо тормозного диска.
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ну вот потихоньку подошли к станине, на которой всё это будет держаться. Т. к. возможности "увести" где-нибудь нужные подшипники у меня нет (не работаю я на заводе), решил механизм опрокидывания сделать простым способом: труба в трубу. Думаю для самодела не на продажу нормальный вариант.
    Фото0342.jpg Фото0354.jpg Фото0355.jpg Фото0357.jpg Фото0359.jpg Фото0361.jpg Фото0367.jpg Фото0368.jpg
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Основание получилось мощным и тяжёлым. Что конечно не есть гуд, но глядя, как вихляют при работе китаёзные мешалки... Да и есть у меня кому, нет - чему помочь в перестановке!
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да, приварил ещё механизм для опрокидывания: маховик и шестерёнку от классики "ВАЗ" Шестерёнку отрезал от бендикса и приварил к валику; два подшибника, плотненько входящие в подобранную трубу. Да, и ещё шестигранное колёсико!
    А, вот кстати и помощничек!
