Где ставить УЗО?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс131252, 14.04.13.
  1. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Где ставить УЗО?
    Добрый вечер. Собираюсь поставить два щитка - на первом (Входной и автоматы первого этажа) и на втором этаже (автоматы второго этажа). Вопрос: имеет значение, где ставить УЗО для второго этажа, внизу или наверху?
    Спасибо.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если во входном щитке дополнительно будет селективное противопожарное УЗО (на 100ма например), то ИМХО разумно УЗО для второго этажа ставить в щитке второго этажа.
  3. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Спасибо DenBak, но у меня вопрос более широкий. Дело в том, что у меня на даче дали 3 фазы общей мощностью 11 кВт, т. е. по 3.5 кВт на фазу. Планирую одну фазу на кухню и первый этаж дома, вторую - в санузел, а третью на второй этаж и свет по всему дому (кстати, подскажите, правильно это или нет). На первом этаже будет входной автомат для третьей фазы, УЗО и автоматы для света... Правильно это?
  4. КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    Поставьте на первом этаже вводной трехфазный автомат и вводное УЗО с током утечки либо 100 либо 300 мА, а потом уже разводите по потребителям. Лучше, конечно, распределить нагрузки дома между фазами, а так у Вас получить перекос фаз. И свет обязательно на разные фазы.
