Любой генератор с эл. стартером можно снабдить АВР и заментить на газ?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем proxe, 14.04.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    День добрый уважаемые коллеги. Все ли гены с эл. стартером можно приспособить если не к родным, то к сторонним АВР? И второй вопрос- так же по газу- все ли можно перевести на газ или только спец приспособленные типо того же Huter DY6500LX?
    Я поясню- дело в том, что такой мощный как Huter DY6500LX мне не нужен, но в перспективе хочу и АВР-ом снабдить и на газ перейти!
    :hello:
  2. proxe
    proxe
    proxe
    И тут же хуком справа еще вопрос вдогонку: СПЕЦ SG-6500ES- специально приспособлен для газа. Можно ли на него поставить АВР и... можно ли его при необходимости перевести на бенз: :um:
  3. proxe
    proxe
    proxe
    А следом и третий вопрос: Если переделать на газ генератор- можно ли при случае на нем с бензином работать по-старинке?
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Переделать под АВР можно любой. См. здесь http://www.texenergoschit.ru/catalog_position_138692.html или здесь http://oleg-bk2.narod2.ru/avtozapusk_benzogeneratora_s_termometrom/. А вот с газом рисковать бы не стал. Одно дело когда генератор работает под надзором, а другое дело - автомат. Там специальная газовая аппаратура с защитами нужна. Самому ее не сделать.
  5. proxe
    proxe
    proxe
  6. proxe
    proxe
    proxe
    Дело в том, что можно, насколько я понимаю данный агрегат перевести на газ у стороннего производителя- по примеру перевода на АВР? Так? Ну а для автомата никто ведь не отменял бензин. Будет в ручном режиме пахать на газу. А на АВРе стоять на бензине. Данная схема возможна? Ведь, насколько я понимаю, агрегат переведенный на газ может вполне себе и на бензине сосуществовать? Поправьте если не прав...
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Поскольку все эти генераторы являются по сути клонами - работать будет любой комплект АВР и любое ГБО.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Использую Кипоры IG770 и IG1000,переделанные на газ. Газовая аппаратура Lovato от скутеров. Раньше вообще самодельная была, но она не очень хорошо работала на сильном морозе - слишком дубела мембрана, у Lovato этот недостаток отсутствует. Фото моих газовых Кипоров можно найти тут поиском на форуме.
    В прошлом году видел факт продажи на Ebay такого же кипора, переделанного на газ почти аналогичным способом (но цену накрутили чуть ли не вдвое).
    Насчет автоматической работы в сочетании с газом - вобщем-то будет достаточно электроклапана от автомобильного ГБО, запирающего газ при снятии управляющего сигнала. На самом деле газ _менее_ опасен чем бензин если в сарае достаточно щелей (обычный дачный вариант) :) Подтекающий бензин может образовать лужу, а газ - нет. Он может только собраться в относительно герметичном помещении, каковым сарай ни разу не является. У меня вон газовый кипор прямо так в сарае стоит и работает, даже специального отвода выхлопа не делал - запаха не сильно больше чем от советской газовой плиты.
