Розетка в ящик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Mudryuha, 14.04.13.
  1. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Розетка в ящик
    Хочу установить розетку в ящик счетчика, чтобы не тянуть удлинитель из дома. Можно или нет?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно всё. Но лучше не в ящик, а на нижнюю грань ящика, куда дождь не накапает. Потому как эксплуатировать ящик по дождю с открытой дверкой тоже не комильфо...
    Про дифзащиту уже и боюсь спрашивать...
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию, нельзя, так как в особо опасном помещении подключать розетку, пользоваться розеткой будут не подготовленные люди не знающие как правильно подключать, пользоваться розеткой!
    В заменившем этот гост новом госте нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как ОТ АВАРИЙ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN, ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУП, ДСУП, которой нет на улице, в опасном помещении, приусадебного участка!
  4. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    в дождь я сам не буду выходить из дома, какой там ящик открывать
    а соединять буду после автомата, там внутри автомат стоит и дин рейка свободная есть как раз
  5. medved380
    medved380
    medved380
    Можно, почему нельзя... я себе так же сделал... только перед розеткой автомат установите, чтобы вырубать от греха подальше.
