Помогите составить проект водоснабжения по участку
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Aqwamarinka, 14.04.13.
  1. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Добрый день, уважаемые форумчане! Предстоит завести на участок воду от центральной магистрали (магистраль проходит вдоль дороги). В связи с чем прошу совета по правильному (= оптимальному) размещению трубопровода. Имеется участок 25 на 40 метров. Примерный план будущих построек на рисунке. Первой, уже этим летом, планируется возвести летнюю кухню с верандой (на первое время будет использоваться как летний дом, вода должна быть в доме и на веранде). Постоянный дом - через год-два. Этим же летом хочется начать освоение участка, его задней части - под сад - огород (думаю, при таком подходе будущее строительство основного дома не повредит растениям). Таким образом, вода сейчас нужна в летний дом и для полива, с последующим заведением в основной дом, возможно и в район гаража под мойку. Подскажите, где именно проложить трубы водопровода - справа или слева от будущего основного дома, если можно дайте схему с учетом всех потребителей, и этапности. Какое расстояние между основной трубой и домом необходимо соблюсти, чтобы не было проблем с обслуживанием, если вдруг придется откапывать? Не знаю, важно ли для советов, но в основном доме "мокрые места" - ванная, кухня, постирочная планируются в задней части дома. Также интересует, правильно ли выбрано место для септика, если нет - то где будет лучше?
  2. astramax
    astramax
    astramax
    Орел
    Тема мне тоже очень интересна, поскольку стоит та же задача, а размеры участка и расположение построек схожи. С позволения автора, добавлю вопрос: нужен ли колодец? Я лично склоняюсь к тому, что нужен, чтоб ввод перекрывать. Ибо в моем случае колодец магистрали на территории соседа, т. е. в случае чего - не доберешься. В этом же колодце сделать ответвление воды на гараж + пожарный гидрант. Стоимость колодца - около 16 тысяч. расположить его планирую рядом с гаражом (справа по схеме), на своей территории
  3. ake3677
    ake3677
    ake3677
    А уклон участка есть и куда? А дорожки где будут? А где вода будет по летнему, а где по зимнему?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Место для септика выбрано не правильно. Можно, конечно, быть неисправимым оптимистом и верить, что септик никогда не придётся чистить, но лучше сделать септик в том месте, куда сможет подъехать ассенизационная машина.
    Перед гаражом у Вас наверняка будет площадка для машины. Там можно сделать колодец, в который завести трубу от магистрального водопровода - чтобы была возможность при необходимости перекрыть воду. Там же можно будет поставить водосчётчик. В принципе, такой колодец можно сделать и под гаражом, такой вариант более удобен с точки зрения круглогодичного доступа к крану и счётчику, но это уже зависит от конструкции фундамента гаража.
    Линию водоснабжения лучше прокладывать по прямой - меньше копать. Так что копаете траншею от колодца до летней кухни, напротив дома делаете отвод вправо. Укладываете в траншею 2 штуки 32-й трубу ПНД, одна идут к летней кухне, вторая - к дому. Трубы закапывать на глубину больше глубины промерзания в Вашем регионе.
  5. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Спасибо за участие. По поводу места думала, наоборот, далеко от глаз, значит хорошо. Машина, если что может подъехать, сбоку от участка есть проезд, шланга должно через забор хватить. С другой стороны, в качестве септика рассматриваю что-то вроде ТАНКа, там вроде ничего выкачивать не нужно.
    Но Ваш подход - у гаража наверно по-любому более оптимально
  6. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    То есть отвод к дому должен быть не от одной, так сказать, главной трубы, а своя собственная? Поэтому две трубы? И при заводе воды на участок нужно ставить что-то типа колодца и там подсоединять нужное количество труб, в зависимости от числа потребителей? Если можно - этот момент объясните как чайнику, чтоб понимать о чем говорить с монтажниками. Трубу по прямой на каком расстоянии от боковой стены дома рекомендуете?
  7. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Спасибо за внимание. Участок ровный, без уклона. Дорожек пока даже в планах нет, наверно буду "плясать" от коммуникаций (но верно ли это?). Вода летняя нужна в летнем домике, ну и для полива, зимняя - в основной дом, по мере его строительства конечно.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Лучше - две трубы. Особенно в Вашем варианте. Во входном колодце ставите один общий кран, затем водосчётчик, потом тройник и два крана, один перекрывает трубу летней кухни, другой - трубу дома. Желательно тут же сделать сливные краны для обеих труб - чтобы можно было на зиму в случае чего слить воду из труб. И дальше уже идут две трубы в одной траншее.
    Расстояние от стены дома до траншее может быть любым, но не меньше, чем планируемая отмостка вокруг домов - чтоб потом не пришлось ломать отмостку, если вдруг придётся откапывать трубу. Трубу желательно класть целую, без соединений - чем меньше фитингов, тем меньше вероятность протечек.
    Обещать можно что угодно, но твёрдые отходы будут всегда.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Оптимальнее всего - под гаражом. Тогда у Вас будет доступ к люку в любое время года.
  10. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Такс, огромное спасибо! Вроде, всё поняла.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    У меня похожий вопрос, но нужна помощь по тех. заданию для проектировщиков. вчера получили ТУ, из конкретики только запорные краны какие должны быть и гидранты. Ситуация такая что нам нужно будет как я понял несколько проектов, на общую линию и для подключения дома (по сути не дом а баня с котельной) Удаления от точки подключения 50м, соседи себе в этом году проводить ничего не хотят. Нам сказали можно сделать самим, а потом если кто захочет к общей сети подключится сдирать с них деньги (затраты на проект, врезку, монтаж) имеем полное право не пускать к трубе.
    Подключение планируется к городской системе водоснабжения и канализации. Вопросы такие:
    1. Какую трубу прокладывать от городской линии к своему участку диаметр, материал. потом у этой трубе еще могут захотеть подключится 3-4 дома.
    2. Нам водопотребление обозначили 1м3/сут. Скажется ли это на диаметре трубе подходящей к дома. Я планировал 25мм?
    3. Нужно ли ставить какие то колодцы (общий на улице, на своем участке). В точке подключения стоит колонка, и там есть какой то колодец, внутрь не заглядывал?
    4. Обязательно ли устанавливать пожарные гидранты, где их ставить, из ТУ не очень понял это требование к общей сети и устанавливается на улице для всех, или же на своем участке?
    5. Что за запорная арматура из высокопрочного чугуна с обрезиненым клином, он ставится в точке врезки в городскую трубу или после отведения трубы на наш участок? кто-то пришлите ссылку посмотреть как выглядит такой кран и сколько стоит.
    6. Что должно быть в проекте, разведение труб по всему дому? это обязательное требование? мне это не надо, нехотелось бы переплачивать. Если обязательное можно ли схитрить и указать в качестве водоприемника 1 раковину и 1 унитаз ?
    7. На следующий год планирую в том же строении разместить небольшой бассейн, про это надо кому то говорить или можно умолчать?
    Теперь по поводу водоотведения.
    Планируется сброс в городскую канализацию, удаленость 45м. Проблема в том что уровень нашей точки сброса будет ниже уровня городской сети канализации на 2,7м. Поэтому нужен насос.
    1. Я бы хотел сделать так. купить небольшой септик типо тритон-микро, на 450л в качестве буферной емкости, установить там фекальный погружной насос (или 2 насоса 1 запасной) с режущей фрезой и с помощью него производить сброс в городскую систему. + потом все это обрастет доп системой автоматики и сигнализации о разных проблемах в системе. Разрешат ли сброс в городскую сеть с помощью такой самодельной системы? или обяжут покупать заводскую КНС, на что я врят ли пойду с их шестизначной стоимостью.
    2. У таких фекальных насосов диаметр отводной трубы как правило 2-2,5 дюйма, эту трубу будут врезать в городскую с диаметром 1000мм? или там тоже придется какой то отвод делать из более толстой трубы?
    3. Буферную емкость (септик) планирую разместить в цоколе в отдельном небольшом помещении рядом с котельной для удобства обслуживания, правильно ли это, достаточно ли они герметичны чтоб в доме небыло запаха, или правельнее его закопать на улице? но это осложнит обслуживание зимой и возможно могут быть проблемы с насосом.
    Что еще нужно включить в тех. задание на проектирование, что бы реализация проекта не влетела в копеечку, а так же можно ли предлагать какие то свои варианты если проектировщик будет "рисовать по шаблону" как ему проще, а не как выгоднее нам?
  12. 131216
    Здравствуйте, уважаемые профи и знатоки водоснабжения! Нужна ваша помощь. Уже есть опыт создания с помощью форумчан инженерных систем разной степени сложности как своими силами, так и с помощью привлеченных специалистов. Поэтому есть вера в то, что с вашей помощью можно спроектировать и создать именно то, что надо. Для начала опишу то, что есть и изложу собственные соображения, что, как мне кажется, нужно сделать.
    Имеется в Калужской области деревенский дом, две комнаты с печным отоплением и с туалетом на улице типа сортир. Рядом с домом, в 5 метрах от угла дома пробурена скважина глубиной 18 метров, опущен насос, из скважины торчит шланг, ведрами в дом носим воду. Дебет скважины очень мал, 3 ведра в час примерно. Вода вкусная (берут у нас соседи для питья, хотя у них мощные скважины с неограниченным расходом), при отстое воды на дне ведра бывает тонкий слой глины. Накипи в чайнике оч мало
    Слив воды из дома - труба через стену метра на полтора от дома, в песчаный грунт вода уходит без проблем, так как много ведрами все равно не натаскаешь. В теплое время живем по 2-3 месяца, но тогда пользуемся чаще уличным умывальником на участке, там всю посуду моем. Зимой бываем 2-3 раза в месяц, наездами продолжительностью от 3 до 10 дней, пользуемся только домашним умывальником
    Есть желание сделать нормальный туалет, душ. Ясно, что понадобится септик для канализации, это вроде понятно, как сделать А вот с водой - нет ясности.
    Планируем для санузла сложить пристройку из пеноблоков с той стороны дома, где скважина. В пристройке разместить бак для воды, литров на 50, маленький бак накопительный электрический для горячей воды. Все это нужно будет сливать при отъезде, чтобы не замерзало. В унитаз и сифон раковины, говорят, можно просто насыпать полпачки соли. Трубы от скважины к дому прокладывать поглубже, чтобы не мерзли.
    Нагревать все без нас электричеством - не получится, так как электричество, бывает, отключают. Редко - но бывает. Пользоваться всем этим будет 2 человека, режим экономии воды для нас не проблема, при существующей сейчас системе мы привыкли экономить воду. Например, не проблема для нас мыть посуду и принимать душ в разное время, лить воду небольшой струей - и т. п.
    Хотелось бы услышать мнение спецов - как лучше сделать при таких данных. Пристройку будем строить специально, надо сразу заложить все трубы, чтобы потом фундамент не бурить под ввод. Буду благодарна за советы по существу, в особенности практиков - а не типа "купите квартиру с водопроводом" или поезжайте в Африку, там не замерзнет.
