Какие плёнки использовать на перекрытиях?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем yuriy1, 14.04.13.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть деревянное перекрытие между первым и вторым этажом, буду его утеплять. Скажите, правильно я понимаю, что снизу балок должна быть пароизоляция (изоспан В), а сверху гидроизоляция (изоспан А)? В некоторых статьях интернета говорится, что сверху должна быть тоже пароизоляция.
    Так же есть утепленная мансарда. Сверху (под м\ч проложена гидроизоляция), буду снизу подшивать пароизоляцией (изоспан В), нужен ли между пленкой пароизоляции и чистовым потолком (гкл) зазор? Спасибо!
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Неправильно вы понимаете. В межэтажном никаких плёнок.
    По мансарде правильно. Не забудьте после гидроизоляции вентиляционный зазор. Между пароизоляцией и отделкой зазор не нужен.
  3. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Цель утепления если не секрет?
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Цель в том, что первый год-два будем жить на первом этаже, да и звукоизоляция тоже не помешает, в семье ребенок.
  5. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Утепляйте полистеролбетоном если есть возможность уберет все шумы снизу сверху киньте укрывной (спанбонд 30 г) нет смысла тратиться на пароизоляцию. хотя если мансарда хорошо утеплена нет смысла класть утеплитель в пол нужно наоборот что то энергоемкое (песок бетон) так называемый энергоаккумулятор он уберет шумы и вибрацию
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Как я утеплю перекрытия (балки 100х150) полистеролбетоном? Это все дело рухнет вместе с балками
  7. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    1. Пленки в межэтажных нужны пароизоляционные, снизу для защиты утеплителя от пара первого этажа, сверху - для защиты помещения от пыли утеплителя и самого утеплителя от пролитой воды.
    2. Пленки в кровле правильные, пароизоляция ложится в плотную к утеплителю и между ним и отделкой нужен зазор.
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Спасибо, Хомка. Вот если вы еще уточните прав ли я-буду очень признателен:
    Перекрытие между 1-м и 2-м: нижняя пленка шероховатой стороной вверх к утеплителю, верхняя пленка опять шероховатой вверх?
    На мансарде пароизоляция шероховатой к утеплителю?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Yuriy1, Хомка в корне не прав на счёт плёнок в перекрытии между этажами. Там не должно быть никаких плёнок.
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Не понял, как не должно быть? Да хотя бы даже для того чтобы вата не пылила, разве не нужны?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    У вас в потолке и в полу будут сквозные дырки прямо в вату?
    Снизу подшили потолок 1 эатажа, уложили вату, кинули основу под пол 2 этажа. Откуда пылить то будет?
    Если всё же хотите использовать плёнки, то нужно применять любые хорошо паропроницаемые.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А производитель говорит ровно наоборот...
    Главная [​IMG] Конструкции [​IMG]
    Межэтажные перекрытия
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой потолок
    7. Внутренняя отделка
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, от взвешенных частиц минваты в доме, мало просто плёнку прибить, надо ещё завести на стену и оставить под штукатуркой...
    Каждое открывание двери или хороший сквозняк, в следствии разницы давления, выдувает её из перекрытий, перегородок и прочих мест.
    А из организма это добро не выводиться...
    Так что, не такая уж безобидная штука - эта "стекловата"...:)]
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я тоже смотрел технические решения от "Изоспана". Но, вот что меня удивило: то, что с двух сторон они предлагают делать вентзазор. Реально, ни у кого не видел, чтобы поверх лаг на втором этаже набивали еще брус 50-50 и клали половую доску. И второе-то, что у моих родителей на перекрытиях снизу лежит пергамин (конечно без зазора), а сверху (перед напольной доской) нет никаких пленок. И так уже 9 лет и все здорово.
