Резка пластиковых труб
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ProSport33, 14.04.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Считаю что даже занимаясь профессионально, не особо они нужны, на 64, себе думаю прикупить роликовый труборез 50-127 мм, для пластиковых труб, но больше для канализации, но и полипропилен при случае можно резать, а то пока пилить приходится.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Эмпирически на таких остановился, до 32 диаметра, думаю в основном с до 32 и без армировки трубами и работать и не сильно громоздкие. При необходимости можно докупить вторые на остальное или резать электролобзиком и другим.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    С ними будет трудно резать 32 трубу. Лучше возьмите до 42.
    Ножницами такой конструкции не пользовался, ничего сказать не могу, насколько оправдана переплата. Возможно за бренд, Риджид никогда не был дешевым, правда Ремс еще дороже. :ogo:
    Я бы такие ножницы взял с одним условием, только если они сделаны в США. Если нет, то купил за эти деньги две пары Рехау до 42 и резал все подряд, от ПП и МП до меди и чернухи. :super: На счет меди и чернухи шутка. :)
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не стоит мне кажется переплачивать за Реджид, для многих именитых, ножницы и труборезы, делает ранее немецкая, а теперь перенесшая производство в Испанию, компания ZENTEN. Но режущие элементы, так и делают в Solingen в Германии. Где что и как, в личку, себе заказал роликовый, большой, дорогой правда цуко, но вещь, а смотрел на Али, китайские аналоги, такое г... а стоят всего в половину дешевле.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Да вроде переплата мизерная от других, всего 1-1,5 т р. Не стоят внимания такие деньги. Просто на 42 эти ножницы тяжелее, больше, громоздкее и стоят на 1,8 т. р больше а я в последнее время стал любить маленькие но мощные вещи. Ну а если 32 будут плохо резать то значит риджид не мой бренд будет точно.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    И опять про тот Gross, что касаемо ровности реза, понадобилось сегодня отрезать 5 мм. 32 ой трубы, пролетел немного с длиной, результат смотрите сами. DSC_2186.JPG
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    FUSITEK ножницы для PPR труб 16‑40 мм с кнопкой для отсечки которые приобрел в мае просто огонь, взял ещё одни. Греет что и лезвия сменные тоже есть. Рекомендую всем как практикующий монтажник, крафтул лег пока на полку.
  8. alansl
    alansl
    alansl
    GROSS 78420 взять или эти Fusitek, сижу и думаю, последний в 2 если не в 3 раза дешевле Гроса.
  9. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Однозначно Fusitek у GROSS 78420 ручки ломаються часто. Fusitek дешевле, есть лезвия сменные. Я как взял его из рук не выпускаю, Гросс давно бы сломался.
  10. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    На втором месяце полетели у меня GROSS 78420 не советую никому данную модель.
  11. alansl
    alansl
    alansl
    Поздно увидел Ваш совет. Вчера заказал эту модель гроса на озоне ща 1100 руб. - балами убавил а так он больше стоит там.
    Фузитек 605 р. стоит в Москве + доставка в мой регион получается примерно такая цена с гросом, так что пока не знаю жалеть мне об покупке или радоваться.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Время покажет. И нам сообщите для статистики. :)
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    И правильно сделали, если есть с чем сравнивать, то сами оцените удобство этого девайса в работе, только маслица в ось ножа капните, и шестигранником подтяните нож до полного устранения люфта, но так чтобы под действием возвратной пружины он сам открывался, а кто им ломает ручки, либо пытается резать стальные трубы, либо вообще не держали в руках эту модель. Правда есть вариант что Гросс сменил завод, и гонят силуминовую подделку, но это вряд-ли.
  14. plex
    plex
    plex
    Намедни зашел в гамазин и увидел ГРОСС 78420.
    Не удержался, купил... Цена вопроса 1260 рэ.
    Признаться честно, как говорит молодЕж, мне зашла эта фирма, на уровне эстетики конечно.
    У меня это третий инструмент, раздвижные клещи на кнопке по типу Книпексовкой кобры, ножовкв Пиранья и вот теперь режницы.
    В руки возьмешь, приятные, визуально и на ощупь тоже. Как будут резать, узнаю позже, на даче летом.
    Вот вопрос к профи.
    В комплекте идет металлическая насадка на нижние губки, для чего она?
    Да, а ручки я и на советских бокорезах ломал... Тут вопрос, что резать и как давить...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Цитата из описания -
    "Ножницы торговой марки GROSS предназначены для резки пластиковых труб, плинтусов, профилей, резиновых шлангов и пр. диаметром до 36 мм. Специальное стальное приспособление (стол) позволяет резать и плоские изделия из вышеуказанных материалов."
