Резка пластиковых труб
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ProSport33, 14.04.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Что то тема заглохла)
    Имею желание купить ножницы/резак для резки полипропиленовых труб, по причине того что старые сломались, резать надо от 16 до 32 трубы, посоветуйте нормальный инструмент, что бы рез был прямым, в бюджет до 1500. Сам не профи, а домашний мастер.
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Тема не так давно галдела.) Вот такие - Muller-Kovo-42. Оригинал стоит 6,5 тысяч, тут за тысячу всего лишь.
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Признаюсь, что тема про молоток, на форуме, интересней будет. Почему никто не пишет про люфты лезвия, его толщину, про пустотелость и хрупкость дутых конструкций ножниц, про автоматическое раскрывание ножниц, про форму самого лезвия, нет фото срезов трубы (хотя 25мм). О том, что тупым и кривым инструментом одно мучение работать. Изначально, не вникая в тему, хотел купить что-нибудь из дешевых, посмотрев обзоры и почитав отзывы, захотелось самые навороченные, но купил классику. Жаль, что нашел эту тему после того как уехал с дачи, выложил бы срез трубы, купил для дачи KRAFTOOL EXPERT до 42 мм. Удивляюсь, как тут люди находят какого то производителя, о котором нет нигде ни информации, ни обзоров, ни фото! Не иначе как реклама.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Какой посоветуете хороший роликовый труборез не особо дорогой для ППР до 40 мм и МП труб до 26 диаметра? По 10000-15000 нет смысла покупать, покупаю для дома
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роликом не режут ППР, ножницы.
    Любой в пределах рубля, только посмотрите на кривость реза. Для 40 ППР посильнее нужен.
  6. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Ужас какой...)
    Хорошо, что заглянул сюда. Как раз хотел прикупить что-нибудь на замену своего безродного китайца, потому как не всегда получается под прямым углом отрезать. Лезвие ещё лет 5-7 назад покоцано дебилом пытавшимся что-то металлическое перекусить (прямо посерёдке рабочей кромки спилил замятие, там с тех пор полукруглая щербина миллиметра 4 диаметром).
    Благодаря этому топику выяснил, что мой инструмень режет практически идеально.
    А теперь ещё и про прокручивание трубы при резке узнал)
    Режу до 32.
    Передумал обновлять)
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У мне знакомый сантехник сказал, наоборот, не вздумай брать обычные ножницы, бери только роликовый, так как 32 армированный ППР, ровно не отрезать ножницами, а роликовым запросто, только вот не посоветовал какой взять(
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возле стены как резать роликовым?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В приницпе, "болгарку" тоже можно считать роликовым труборезом. :)
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Это многороликовый уже.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я так понимаю посоветовать никто не может нормальный роликовый труборез за адекватную цену? Зачем мне этот ответ
    Или этот
    Или этот
    Мы же не в конкурс на остроту ума играем здесь, я спросил конкретный вопрос
    Почему просто нельзя посоветовать ? Знаю я про то, что около стены невозможно ими работать, у меня для этого есть обычные ножницы для пластиковой трубы.
    Нет болгаркой не подойдёт
    Нет, болгарка не многороликовая, если вы намекали на ролики подшипника.
    Просто модель трубореза, пожалуйста, и если есть опыт использования, как режет 32 армированную и не мнет ли МП 16 - вот такой совет нужен. Спасибо.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мнет много без поворота. я за ножницы, роликом так себе толстые трубы резать.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трубореза для пластиковых труб у меня нет, т. к. инструмент лично для меня бестолковый. У других монтажников тоже не видел.
    Для одного дома купите любой по подходящей цене.
    Полипропилен должен резать хорошо, а вот МП придется подкручивать ручку/колесико по 15-20 градусов. С другой стороны, МП обрабатывается калибратором.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для пары десятков резов взять дешмань, тот же зейсслер/тим - если не планируется дальнейшая работа.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тоже почитал, посмотрел видео, роликовых чтобы ППР резали со стенкой 6 мм не особо и много, а что есть либо мегеон, который так себе, либо не купишь(
