Вопросы по строительству бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем peps197303, 12.09.08.
  1. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Есть предложение по обучению строительства брусовой бани
    Еще раз обращаюсь к специалистам и людям кто уже построил сам баню. Отвечая еще раз на вопросы (подробно), вы увеличите свою самооценку и покажите свои професиональные возможности. Читая ваши ответы и предложения не я один , а многие будут иметь предстаавление о строительстве.
    Напоминаю- я хочу построить баньку 3х6, брусовую. У меня вопросы :
    1. Как крепятся углы? Если можно фото или ресунок.
    2. Как класть в шахмотном порядке?
    3. Готовить превоночально место для печи или нет?
    4. и т.д.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Определитесь, пожалуйста, в какой из кучи тем, где Вы раскидали вопросы, Вы хотите получать ответы. Я туда всё и сгребу, не надо кучу тем плодить об одном и том же.
    Гхм. пока писала, уже наотвечали. Прошу больше тем не плодить! И этой хватит. Остальные ликвидировала :mad:
  3. peps197303
    peps197303
    peps197303
    А если я все таки гвоздями? Последствия?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Металлические нагели тоже используют, однако, металл и дерево по-разному реагируют на перепады температур, поэтому правильнее использовать деревянные нагели. Кроме того, металлические нагели рано или поздно начинают ржаветь, что тоже нехорошо. Да и сильно дороже выходит.
    Особенно пункт №4 порадовал... :)]
    Угловые соединения и пересечения деревянных элементов являются самыми распространенными в плотничных работах. Такие соединения применяются при возведении рубленых стен, сопряжении стропильных ног, укладке обвязок, установке стоек каркасных стен и многих других работах.
    Соединение брусков под прямым углом производится в основном шиповой вязкой, состоящей из шипа и гнезда.
    При шиповой вязке необходимо иметь в виду, что по размерам и форме гнездо должно точно соответствовать шипу, для того чтобы шип плотно заходил в гнездо, в противном случае соединение окажется непрочным. Шиповая вязка наиболее распространена в столярном деле. На практике встречаются следующие виды шипов: одинарный и двойной, прямой, вставной, «ласточкин хвост», сквозной, открытый, глухой, впотемок, вполупотемок,Соединение бревен и брусьев в углах и пересечениях осуществляется двумя видами врубок — «с остатком» и «без остатка». Врубки «с остатком» делают трех типов: в обло, или чашку, вприсек и в шестиугольник, или шведскую рубку.
    К врубкам «без остатка» относится угол в лапу, угол вполдерева со вставным шипом, угол впритык с гребнем.
    Соединение бревен под острым углом производится одинарным лобовым зубом или двойным зубом. Серединное соединение бревен может быть произведено при помощи шипа.
    К угловым соединениям брусьев относятся также угол вполдерева, угол в четверть дерева, полулапа, угол сковороднем, одиночный шип под прямым углом, двойной шип, косой шип, одинарный шип сковороднем. Серединные соединения брусьев производят одним из следующих способов: накладкой вполдерева, сковороднем, полусковороднем, глухим сковороднем, одиночным сквозным шипом, потайным шипом, потайным гребнем, натяжным полусковороднем, мертвым шипом, двойным прорезным шипом, проушиной, неполной прямоугольной подрезкой, диагональной подрезкой, пересечением вполдерева, пересечением в треть дерева, пересечением в четверть дерева.
    Пластины соединяются между собою вполдерева, в лапу, в лапу с шипом.
    Угловое сопряжение досок может быть произведено одним из следующих способов: пересечением в четверть Дереза, пересечением вполдерева, соединением в паз, соединением на ус.
    Угловые соединения бревен.
  5. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Селебрина Вы настоящий клад!
  6. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Я посмотрел отчеты на форуме, в одном из них под печь не предусматривался фундамент, правильно ли это? Может это зависит от самой печи?
    Еще вопрос:
    Парилку если отгораживать, обязательно сразу при возведении стен или можно сделать перегородки после того, как настелил чистовой пол?
  7. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Парилку если отгораживать обязательно сразу при возведении стен или можно сделать перегородки после того как настелил чистовой пол?
    Селебрина если найдете еще я буду Вам только благодарен:)
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Лучшая баня — рубленая, из хорошо высушенных бревен. Размеры бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2-3 человека, поэтому площади предбанника и моечной должны быть увеличенными. Ведь в бане не только парятся и моются, но и отдыхают, общаются. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10м2.
    Парильня должна иметь площадь не менее 6-9 м2.
    Предбанник или раздевалка — 4-6 м2.
    Моечная — 5-6 м2.
    У входа в баню устраивают тамбур, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. В малогабаритных банях часто совмещают моечную и парильню. Для отдельно строящейся бани предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу. В благоустроенных банях хорошо иметь и террасу, и предбанник. Однако каждый застройщик меняет набор помещений и их размер по своему усмотрению.
    Размеры предбанника принимают исходя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3-1,5 м2, ширина — не менее 1 метра. Предбанник должен быть утеплен, окна широкие с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За предбанником находится моечная или совмещенное помещение для мойки и парения.
    На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади.
    Парильня — главное место в бане. В ней должна поддерживаться высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника.
    Дверь из парилки должна открываться в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок I170-220 см.
    Даже самая маленькая баня обладает всеми качествами бани и дает возможность пусть без комфорта, но в любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.
    Это будет зависеть от проекта самой бани. Будет ли парилка окружена несущими стенами или её устройство будет уже вольным, после возведения всех стен? А так разницы не вижу.
  9. peps197303
    peps197303
    peps197303
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    КАКИЕ ЕЩЁ ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ?
  11. peps197303
    peps197303
    peps197303
    По поводу бака с водой для помывочной , он где должен располагаться?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  13. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Проще заказать строительство у специалистов под ключ.
