Количество материала на бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sleeprain, 14.04.13.
  1. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Насчет бумаги не знаю, а вот вопрос что вы подразумеваете под изоляцией? Паро или гидроизоляцию?
    Две разные вещи и отношение к ним разное.
  2. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Не успел, сфоткать процесс строительства, приехал после работы, в итоге бытовка-домик уже построена =)
    На участке, вода конечно стоит, жутко...
    Под блоки делили впопыхах подсыпку гравия, к сожалению не успел толком осушить территорию =(
  3. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
  4. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    А не подскажите, домик уже стоит, заметил явные косяки.
    1. Под блоки подложены отрезки досок для выравнивания, на сколько я знаю, дерево вообще не должно соприкасаться с фундаментом, нужен хотя бы рубероид в качестве подложки.
    2. Бетонные блоки (в качестве фундамента) не все, есть ещё керамзитобетон, часть его лежит на земле, на сколько правильно класть керамзитобетон на грунт?
    3. В качестве изоляции утеплителя везде изоспан, в том числе и пол. Заглянув под дом увидел доски и чуть-чуть провисший утеплитель, после него изоспан, учитывая что под домом вода, на сколько вообще изоспан спасёт этот утеплитель?
    4. Внизу доски ни чем не пропитаны, чем их лучше обработать? Или же покрасить? Стоит ли набить ещё несколько (расстояние пока позволяет), в лежачем положении =)?
    Вопросы сугубо профана в строительстве, извините если что)
  5. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Продолжу, пока что дискуссию сам с собой, можно ли ошкурить и покрасить половую доску или прибить фанеру и дальше линолеум, участок на болоте бывшем стоит, грязи много, но не хочется линолеум использовать.
  6. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    В принципе гидроизоляция нужна, но на фото видно, что бытовка довольно высоко от земли. поэтому года 2-3 можно не напрягаться.
  7. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Весь вопрос какой керамзитобетон, если высокой марки, то можно не беспокоиться, если пальцем керамзит отколупываеться, то домкрат гидравлический и рубероид на землю лучше в два слоя.
    НЕ спасет, утеплитель не должен касаться воды. или земли насасет под весь дом за счет капилярного подъема
  8. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Лучше всего гудронная мастика, масло отработка + гудрон разогреть и нанести в жидком виде кистью или валиком, только масла побольше, чтобы в жидком виде оставалась при уличной температуре иначе ожоги гарантированны, и снизу доски не помешают. меньше будет провис утеплителя, и зимой меньше надует снега.
  9. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Посмотри что дешевле и так и делай, линолиум все таки проще вымыть и полы будут чище, самому приятно. А так смотри по средствам. А половую доску конечно можно покрасить, только через месяц, другой жаркой погоды доски высохнут и появяться щели, в них грязь попадет, и чтобы их перестелить надо будет полностью их снимать очищать. А осень весна доски наоборот набухнут, тем более что пишешь болото. Поэтому половая доска крайний вариант. Фанера наверно получше, только ее лучше хорошо проолифить, с двух сторон, горячей олифой, а потом уже можно и покрасить, если не хочеться стелить линолиум.
  10. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Спасибо! В эти выходные поеду пофоткаю, то что сейчас под домом творится.
    Вопрос по поводу антисептика, посмотрел в инете, вроде не дорогой и хороший антисептик Сенеж, на сколько он хорош? И я не совсем понимаю по поводу использования антисептиков, в итоге есть смысл красить после него уже нормальной краской или всё же только его достаточно будет?
  11. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Вопросов столько накопилось, чувствуешь себя полным 0 =) А раньше думал, что многое знаю, кошмар)
  12. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Тупой вопрос, а если на зиму например плёнкой внизу зашить? Конденсат, гнить будет?
  13. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Септик нужен для того чтобы доски жуки не сожрали, одновременно и как противопожарная защита, но его обычно используют для внутренних досок, а снаружи лучше краска, типа пинотекса. Она сразу и как септик работает
  14. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Будет и еще как, снаружи только гидроизоляция типа мембран, но и ее лучше отделять от наружного воздуха, очень хорошо использовать ОСП, есть даже из которых опалубки бетонные делают. Получаеться и защита утеплителя от влаги и дополнительное утепление
  15. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Вы не одиноки, все так начинали. :hello:
