Количество материала на бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sleeprain, 14.04.13.
  1. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Sleeprain возьми карандаш тетрадь, нарисуй каркас, посчитай материал итд. У меня по материалу бытовка 6х3 получается 50т.р. Но материал конечно получше и делаешь для себя. Мое решение купить за 32т.р. и не морочить голову
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У меня сразу вопрос к ТС. А как если проезд узкий, доставлять эти бревна...? И вообще зачем бревна? Как вы будете шить вагонку по не ровному кругляку? Надо добавлять промежуточные стойки. Как класть бревно одному? Да и брус небольшой 100х100х6 вещь не подъемная, если сырой, даже вдвоем. Опять же как посчитать? Да просто! Раз есть компьютер, значит туда можно установить программу, следите за мыслью! (Говориться с Одесским выговором). Раз есть программа, ей можно пользоваться. А не стоять с вопросом и протянутой рукою как Дюк Ришелье! ;) Ну а теперь серьезно. :um:
    Есть прога Скетчап. Простая, как советская песня. На сайте есть много уроков. Установка практически на любой комп. Я иногда мелкие конструкции рисую на старинном (лет12) компе. Виснуть начинает не сильно, когда фактуры и слоев 15 набьешь, а так легко тянет даже каркасы домов. Но можно по досочке построить каркас в реальном размере. Сразу получаешь три выгоды: количество пиломатериала, готовый проект с размерами, фундаментом, крышей и отделкой, а еще визуализацию собственной мечты. На компе легче переделывать, чем на стройплощадке. Отпиленные доски удлинять...
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Теперь по бревнам. Загляните раздел каркасных домов на форуме, а лучше хорошо изучите! По одной доске собрать строение намного проще чем водрузить на стойки одно бревно! А уж обшивать то запросто! Да и таскать доску до участка по досочке проще. Если есть халявный кругляк (бревно то бишь), то уж тогда ставить сруб нормальной бани, а ни как ни каркас из бревна..:no: Но готовьтесь к усадке бревна. Длительной... В общем то все просто... Удачи!
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  5. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Закажите кран манипулятор (стоимость порядка 7тыс.)и все вам сделают в лучшем виде. Почитайте форум, люди выкладыват фотоотчеты по строительству и сметы. 28доставка быт..jpg 33начало.jpg
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Только предупредить при покупке, что минимум половина денег при доставке на объект и вскрытии стен для проверки качества... А то примеров "лучшего вида", у меня лично, уже много... На форуме так же.
  7. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Это да, когда ее вскроешь, глаза на лоб полезут. Мы научены горьким опытом.
  8. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Спасибо "тюрбан" и "Cosolapyj", на самом деле действительно есть большие проблемы по качеству сборки.
    Утеплитель торчит из вне, весь промокший, то есть смысла в нём уже никакого нет.
    Вагонка вся кривая и сорт явно самый низкий.
    Думаю заказать бытовку без утепления и без внутренней обшивки.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще обязательно смотри, когда грузить будут, на пол. Лаги обычно дохлые и не утеплено совсем. Посмотреть можно только снизу.
  10. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Смотря для каких целей вам нужна эта бытовка. Если для строителей то и не надо заморачиваться, другое дело жить там какое то время самому. Имея опыт покупки бытовки (2.3х7 за 45тыс.+7тыс.доставка+блоки под установку), сейчас бы взяли хоз. блок 2х3 (в последствии пошел бы под сарай), а так решили из купленной сделать летний домик. Сделали, по итогу сумма вышла под 220тыс.(включая бытовку). Есть над чем подумать.
  11. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    В принципе вопрос уже решён покупаем со сборкой бытовку дачную 2.3 на 6 метров.
    Осталось решить вопрос об осушении территории по строительство.
    Как только начнётся сборка, буду выкладывать фотоотчёт и сметы.
    Да, забыл бытовка с верандой, вынос на 2 метра, то есть получается 2.3 + 2 на 6
  12. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Будем с интересом ждать ваш фотоотчет.
  13. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Здравствуйте скажите пожалуйста, нужно ли подкладывать гидроизоляцию под профлисты на крыше?
    И если да, то какую лучше использовать, пергамин, рубероид, изоспан?
    пергамин, я так понимаю только пароизолятор
  14. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Гидроизоляция потом обрещетка и только потом профлист, а так можно хоть пергамин, хоть рубероид, или изоспан., но имеейте ввиду без вентиляционного зазора, профлист от нагрева сожжет любой материал.
  15. Sleeprain
    Sleeprain
    Sleeprain
    Горелово
    Спасибо, а со стенами, как? Как защитить Урсу от влаги?
    И раз такое дело, ещё пару вопросов потолок и пол тоже будет утепляться Урсой, как её лучше изолировать?
    Решили использовать Изоспан, изначально предлагали бумагу пропитанную каким-то составом, я вообще впервые слышу о такой изоляции, кажется полный бред, халтура и развод.
