1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ищу проект каркасного дома (Z62)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kolesa, 14.04.13.
  1. Kolesa
    Kolesa
    Kolesa
    Урал - Екатеринбург
    Ищу этот проект в каркасном варианте или же подобный.
  2. Kolesa
    Kolesa
    Kolesa
    Урал - Екатеринбург
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В смысле ищете? Проектную документацию в полном обьеме?
    Такой домик лучше без проекта не строить. Перекрытия пролетов - ОГО. Без расчета лучше не надо. И лестница не самая дешовая. И отопление тоже - специфическое. Первый этаж - практически одно помещение.
  4. Kolesa
    Kolesa
    Kolesa
    Урал - Екатеринбург
    Ищу где купить) Есть кто занимается лестницами и тд с этим проблем нету) Первый этаж этим и понравился хочу кухню с гостиной вместе квадратов на ~45. По отоплению будет (~100кв.м) инфракрасный плёночный тёплый пол.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стоимость отопления им считали? если есть газ водяным топить раза в 10 дешевле, да даже если и нет то за счет теплового насоса водяной всеравно раза в 4 стоимость эксплуотации будет ниже чем у ИК пленочного.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для комнат в 10-13 квадратов 1 окна на фасаде вполне достаточно, в крыше лишний геморой. пекло от солнца летом, свет обледенения зимой, барабаный шум во время дождя.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    На форуме есть проектировщики каркасных домов, например SDim, этот дом довольно простой, проблема только в перекрытии первого этажа .
  8. Kolesa
    Kolesa
    Kolesa
    Урал - Екатеринбург
    Когда подведут газ не известно а платить из своего кармана и тянуть 200 метров неохота) Думаю насчёт пола heat life нашол всего по 1500р за кв. м \ потребляет ~ 10 вт/ч на м2 пленки. В месяц думаю укладываться по отоплению тыщи на 4-5.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплопотери дома через стены и вентиляцию посчитайте сперва на дом вашей площади киловат 6 в час получится пол может и меньше потреблять только если он будет потреблять меньше чем теплопотери дома температура в доме будет 5-6 градусов, а может и ниже тут в ветки про теплые полы народ вообще спорит о возможности снатия необходимой мощности с пола без его перегрева для отопления чисто полом в вашем регионе. так как поучается что надо по минимуму 60 ват с квадрата снимать а это или весь пол покрыт кафельной плиткой для максимальной теплоотдачи, или греть пол до 30 градусов что снип не допускает и считается вредным для здоровья. скачайтелюбую методичку по тп. сперва считаются теплопотери потом считают принчипеальную возможность компенсировать эти теплопотери только за счет ТП. А вы нашли ТП для ванной комнаты в квартире которая нормально отапливается и так а ТП чисто длякомфорта чтобы по кафельной плитке было приятно босиком ходить. конечно там 10 ват на квадрат хватает.
  10. Савелий36
    Савелий36
    Савелий36
    Здравствуй Kolesa! тоже планирую по весне z62 строить, есть какие нибудь мысли?
  11. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    проблема только в бюджете решения, обычной доской такой пролёт уже не перекроешь
