Уважаемые Форумчане Нужен совет ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ромарио4, 14.04.13.
  1. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Можно ли в одной траншеи разместить электрический кабель и трубы с водой, что бы не копать лишнюю траншею. Представляю себя это так, разместить электро кабель выше трубы с водой. Нужно ли будет дополнительно изолировать кабель, если да то как это сделать ?
    Нужно помещать кабель в металлическую гофру от грызунов или это не пригодиться ?
    Спасибо за ответ .
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по намерениям, ПВС...
  3. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Но вроде как не совсем желательно совсем уж рядом?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По нормам нельзя.
    Но, если это будет исключительно на вашей территории и вы точно будете знать, где и как у вас всё это дело пролегает, а также оцениваете возможные проблемы при последующем ремонте трубы или кабеля, то почему бы и нет?
  5. АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    На территории своего участка возможно все.
    Кабель используйте бронированный и доплнительно ничего не надо. Обязательно используйте сигнальную ленту над кабелем, возможно когда нибудь все равно придется копать (как правило именно в этом месте и окажутся коммуникации).
  6. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Да это точно, что именно на том месте, я так копал лунку для дерева и ковш уперся прямо в кабель и в канализацию, т. е. пол метра вправо или влево все бы обошлось :aga:
  7. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Полностью согласен.
    Это нужно учитывать при прокладке любых коммуникаций.
