1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Антисептик под БИОФУ внутри помещения?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Заволжанин, 14.04.13.
  1. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Хочу покрыть сруб изнутри Биофой. Экология рулит. Но! Бревнышки кое-где посинели-почернели. Отбелил неомидом. Но бревно, кажется, еще не совсем высохло. И перед покрытием Биофой хотелось бы обработать антисептиком. Но они, кажись, все образуют пленку? И тогда теряется смысл "дышашей" биофы? У биофы есть анитсептик для внутренних работ (кат. 1035) - но цена какая-то негуманная. Может есть какой анитсептик, который можно использовать внутри и который не образует пленку?
    Или я чего-то неправильно понимаю.
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Дело не только в том что образует или не образует пленку. Надо смотреть на совместимость продукта. Например сагус и неомид с некоторыми маслами могут дать неожиданный коричнево оранжевый цвет. Лучше обработать (кат. 1035) чтобы проблем небыло.
  3. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Масло само по себе обладает антисептическими свойствами, никакой антисептик под масло использовать не надо. Они вообще (антисептики) не используются при внутренней отделке, будь то масло или воск или лак.
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Что именно в масле обладае антисептическим эффектом?
    Почему внутри не используется, или внутри не может быть высокой влажности и тепла?
  5. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Согласен. На форуме полно тем, когда у людей плесень вылезает внутри помещения, в том числе из-под антисептиков и др. покрытий.
  6. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    "Древесные антисептики помогают защитить древесину от гниения, плесени, синевы, насекомых, влаги, возгорания и горения, сохраняют свежеспиленную древесину на период транспортировки."
    Источник.
    С этими функциями превосходно справляются масла и масла с восками для древесины (без дополнительных хим. препаратов). Разумеется есть те, что только для интерьеров подходят, или для фасадов, например.
    Данные материалы нормализуют процессы воздухо- и влаго- обмена древесины и окружающего пространства, нет пленки... дерево спокойно отдает излишнюю влагу и не поглощает новую, как и всяческие внешние загрязнения, тем самым. см. выше...
  7. serj58
    serj58
    serj58
    А какую Биофу для стен выбрали?
    То же хочу ей, то же стены покрыты Неомидом антисептиком - год уже стоят - ждут когда покрашу.
  8. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Еще не решил:|:. На этой неделе поеду к дилеру - послушаю, что скажет. На самом деле та еще экология. Твердое масло - до 70% нефти. Цветной воск - вроде только натуральные компоненты. По лазури тоже не очень понятно - паспорта безопасности с точным составом на сайте нет.
  9. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Так там во всех маслам будет растворитель и не нефть а алифатические углеводороды (уйт спирит, бензин и т. д.) И в воске в том числе должно быть, т. к. там не воск а парафин используется.
  10. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    В паспорте безопасности на сайте БИОФЫ написано: алифатический углеводород - нафа "нефть". Понятно, что не нефть в чистом виде, а какие-то производные. :um: Наверное, это лучше, чем другие краски - но все-равно.
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Вот на чём задержался глаз
    Цветной воск 2087 Для деревянных стен и потолков внутри помещений. Воск на
    водной основе. Состоит из натуральных ингредиентов: воск карнауба,
    лавандовое и бергамотовое масло. Легко наносится кистью. Защищает и
    укрепляет, придавая цветовой оттенок. Поверхность становиться
    невосприимчивой к загрязнению и истиранию. Обработанная поверхность
    является шелковистой и паропроницаемой. Колеруется в любой цвет.
    Экономный в расходе. Время высыхания 1 час.
    С сайта продовца.
    Что кто скажет?
  12. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Так это воск карнауба в чистом виде. Масла для аромата и чтобы коллеровать можно было. По типу такого воска мастерская мебельная использует. Для мебели они три слоя используют и после нанесения нагревают чтобы впитался лучше. Поэтому побольше возьмите на два слоя.
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Два слоя так и планирую.
    Вопрос такой - с этим покрытием ничего не будет - ведь дом пока не ПМЖ.
  14. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Вот только что общался с дилером.
    1. Воск на стены не рекомендует, говорит, даже перестали продавать - плохо держится, абсорбирует пыль и пр.
    2. 2044 Твердое масло - на бензине, наиболее популярно в России. Бензин после нанесения быстро испаряется - остаайтся масло. Вещь проверенная.
    3. 5175 Лазурь на водной основе. Типа новинка, более экологично. Европа переходит на него. Наносится также хорошо.
    4. А еще вариант - на стену 2052 - масло для рабочих поверхностей (столов и пр.). Состав вроде суперэкологичный. Сертифицировано для пищевых продуктов - в смысле, контакта с ними. Дорогое, но расход значительно меньше. Себестоимость раза в полтора меньше, чем у твердого масла. Колеруется.
    Я на него предварительно запал. Мне отколеровали 100 грамм - на днях поэкспериментирую.
  15. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Абсорбирует пыль) Воск давно зарекомендовал себя как антистатическое покрытие, значит не воск это был. Вот и отказались.
    На водно-бензиновой основе скорее всего. Попорбуйте масло водой развести.)
