Фундамент из блоков ФБС. Ваши советы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Константин74ru, 13.04.13.
  1. Константин74ru
    Константин74ru
    Константин74ru
    Копейск
    Здравтвуйте, Форумчане, Собираюсь этим летом Возводить дом, поэтому за поддержкой буду обращатсься к вам, в вопросах строительства опыта совершенно нет. поэтому сильно не пинайте) Вопрос: Хочу понять правильность моей идеи в решении укладки фундаментных блоков: 1) Произвожу выемку грунта глубиной 1,5метра
    2) Засыпаю песчано-щебёночную подушку в 30 см и утрамбовываю виброплитой
    3) Укладываю рубероид внахлёст 2-3 слоя 4) Кладка блоков фбс 24-4-6 промазываю гидроизоляцией и закрываю рубероидом.
    Какие советы вы можете дать что бы не допустить ошибок при закладке фундамента? При укладке блоков необходимо сразу предусмотреть тех-отверстия под слив и под воду.
  2. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Для меня тоже актуальные вопрос, т. к. с мужем был спор про укладку. Подписываюсь на тему.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Ivbo7
    Ivbo7
    Ivbo7
    Луганск
    А я не стал рисковать укладывая блоки на землю. Под блоки 24-5-6 вылил ленту армированную шириной 60-70 см и высотой 30 см. Уложу в эту пятницу поверх ленты 2 ряда блоков, поверх блоков дам 3 ряда кирпича красного с кладочной сеткой 100*100*3 мм.
    Хотя если б провел геологические изыскания возможно удалось бы сэкономить на фундаменте. Делаю как говориться с запасом)
  5. Pavel163163
    Pavel163163
    Pavel163163
    Самара
    Добрый день, Константин.
    Идея верна.
    Нужно только знать исходные данные: какие грунты у Вас на участке и как глубоко грунтовые воды, этажность, тип перекрытий и т. п. Рубероид внахлест - чрезмерная перестраховка от грунтовых вод, а вот блоки желательно укладывать на цементно-песчаный раствор (ЦПР). В идеальном варианте желателен монолитный армопояс под блоками и над ними, все опять же упирается в исходные данные по этажности постройки и пр.
    У себя же под баньку с мансардным этажом сделал так: 1. Выемка грунта на 1 м (далее идут пески), 2. Песчано-щебёночная подушка в 10 см 3. Два ряда блоков ФБС (шириной 400 - 1 ряд и 300 - 2) 4. Монолитный пояс 300х300 (h) мм. 5. Устройство вертикальной гидроизоляции. Удачи
  6. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Для устройства проемов, над ФБСками какие перемычки класть? и какие ФБСки под перемычками укладывать? Не полной высоты? Например, ФБС высотой 30 см вместо стандартных 60 см?
