Повторное заземление на столбе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем a7575859, 13.04.13.
  1. a7575859
    a7575859
    a7575859
    Прошу помощи у форумчан в решении проблемы повторного заземления. Вышел на финишную прямую по подключению электричества. Опущу долгий рассказ о своих отнощениях с сетевиками и о том почему вынужден монтировать все сам. Согласно ТУ небходимо выполнить повторное заземления нулевого проводника через арматурину выходящую вверху опоры. Правильно ли я понимаю, что необходимо нулевой СИП провод, идущий от опоры к моему учетно-распределительному щитку с помощью прокалывающего зажима соединить с данной арматурой?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не верю, что такие слова есть в ТУ
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Выполнить повторное заземления нулевого проводника через арматурину выходящую вверху опоры.
    2. Опору покрасить в розовый цвет.
    —Почему в розовый-то?
    —Ладно, этот пункт вычеркиваем. :aga:
    Видимо, имелось в виду, что сетевики обеспечивают повторное заземление в виде проволоки от верха столба в землю. К ней-то и надо подключить корпус щитка и прочее.
    Например:
  4. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Выложите свои ТУ, предварительно закрасив личные данные, и вместе разберемся что и куда заземлять.
  5. a7575859
    a7575859
    a7575859
    ТУ подписаны председателем СНТ (СНТ - балансосодержатель внутрипоселковой сети). Согласно договора технологическое подключение должно осуществляться посредством некого ООО, однако работы выполнены мной лично. Соответственно, лишившись нехилой суммы подряда, ООО стало проявлять "принципиальность", типа требования проведения испытаний с техническим отчетом, а также закреплению СИП на опоре и выполнению повторного заземления на опоре (данные требования указаны в акте приема работ ... представителями ООО). На данный момент выполнено повторное заземление, которое представляет собой соединение магистрального нуля к выпуску арматуры на верху опоры посредством N640, что похоже удовлетворяет ООО " на словах" (повторного осмотра пока не проводилось). Не знаю на сколько правильно данное заземление, но похоже вопрос решился и думаю тему можно закрыть. Спасибо всем за помощь!
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна, Московская обл.
    Спрошу в этой теме.
    установили бетонный столб у забора, подвели сип, оставили сверху связанный моток. Сверху никакого заземления не спускается. что в данном случае предполагается делать с т. н. повторным заземлением:
    - вбивать штырь мне?
    - они это сделают после приемки ящика?
    или как?
    вот если есть ответвление: от основной линии мне вынесли столб с проводом к участку - там должно быть сделано повторное заземление ? или это я должен делать? или мне звонить и возмущаться - ГДЕ?
    А грозозащита должна быть? и как она выглядит?)
