1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Inoker, окна выбирали не по цене, ну или по цене, но она была не на первом месте.
    В нашем регионе, более распространены 3 профиля, это Геолан, ЭксПроф, и ПроПлекс, соответвенно 80 процентов рынка предлагают их, ну и ставят тоже их, закупая в одних и тех же местах.
    Много рекламы, большие объемы, куча установочных бригад, много негатива по срокам поставки окон и установке.
    У родителей, в соседнем регионе, окна стоят фирмы Века, всегда удивляло качество профиля и его жесткость. Родители довольны, несколько лет как поставили, проблем ни каких не знают
    По этому было принято решение найти официальных представителей Веки в городе, и просчитать наши окошки у них. Профиль считается дорогим, и соответственно окна дорогие. Но после расчетов у них в офисе, я понял, что заказывать будем у них, не смотря на то что офис небольшой, рекламы ни какой нет, 3 бригады установщиков, которые работают несколько лет.
    Общая стоимость со скидкой в итоге вышла на 156350,39, из них 25233 установка. Профиль 5 камерный Softline 70мм. Стеклопакеты 2х камерные с i-стеклом и аргоном, вся фурнитура Roto, большой входняк на террасу сделан с двумя внешними усилителями, на всех поворотно-откидных створках маскитки. Конструкции сделали без задержек, установили тоже без задержек, как прописано в договоре.
    По установке, я доволен. Конечно, я не стал заказывать отделку, откосы, отливы, подоконник, т. к. отделка предстоит только на следующий год.
    Поэтому они не подрезали пену. Плюс кое где пена выдавилась чуть чуть наружу и в некоторых местах отклеилась лента. Плюс ветра у нас очень сильные, по хорошему нужно было пока не установлены стеклопакеты пройти все откосы со стейплером и закрепить ленту. На первом этаже я сделал это сам, на втором не знаю как, но там по-моему ни чего не отклеивается. Сейчас уже холодно поэтому клеевые качества у ленты так себе, устанавливали при температуре наверное +2-4 градуса
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Levshatmn, подрезав пену, вы лишаете ее защитного слоя, вода пойдет внутрь.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЗАбыл дописать, либо оставляйте как есть, либо уж подрезав со стороны улицы прокрасте ее масляной краской, чтобы убрать капилярность :) Может это и бред, но мне так сказали мужики на рынке, что мол все это стизы - хороший развод на бабло и фиг их где все купишь :)
    Типа так - https://ogodom.ru/chem-zadelat-montazhnuju-penu-zamazat-zashhita.html
    Сам сломал голову как лучше.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    SergeyU, я не подрезал :)
  5. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Здравствуйте, как у вас продвигается строительство?
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Да пока ни как, ну если не считать, того что месяц назад нам сказали, в декабре будем подключать электричество.
    На прошлой неделе долбили и копали землю под заземление 2 уголка 50 на 50, длинной 2 метра, плюс 6м ленты 40 на 4.
    На этой неделе должны были смонтировать щиток, завести заземление и вывести сип на стену, но заболел и работы перенесли на следующую неделю.
    Постараюсь порадовать фотографиями
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Уголка 3 штуки, чуть чуть ошибся в написании, монтаж заземления треугольником
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вчера смонтировали щиток
    Все практически стандартно, за исключением установленного в отдельном боксе под пломбировку УЗИП II класса.
    В выходные заведем заземление и сип кабель
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И так, свершилось в начале недели нас подключили к линии электропередач, и в доме появилась первая розетка.
    За сим, думаю после новогодних праздников заняться межэтажным перекрытием...
    Пока активно изучаю темы по межэтажному пирогу.
    Потолки первого этажа будут натяжными, поэтому подшивать потолок не вижу смысла.
    Сейчас в голове пирог:
    пароизоляция,
    дальше 150мм минваты,
    пол - осб шпунтованная egger 22мм
    Но есть сомнения, в темах про звукоизоляцию пишут про плавающий пол, подложки, специальные звукоизолирующие ваты/маты и тд и тп...
    В общем думаю
    Если кто-то сможет дельный совет дать, буду премного благодарен
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, подскажите пожалуйста, до какой температуры можно обрабатывать брус внутри белизной?
    Сейчас достаточно тепло -0 - -5, имеется в хозяйстве тепловая пушка, сейчас можно его обрабатывать?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    :faq: А чего на этикетке белизны написано.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей,этикетку пока не видел, но предполагаю, что при комнатной температуре.
    Хотел начать подшивать межэтажку
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Не послушал более опытных людей, купил отбеливатель, попробовал наносить, попробовал и решил оставить до лучших времен. Он конечно наносится и начинает действовать, но все это оооочень медленно.
    Тепловая пушка чуда не сделала, за пару часов температура поднялась на пару градусов, но этого не достаточно.
    Переключусь на что-то другое, брус обработаю, когда будет или тепло, или прогрею дом.
  14. hummer63
    hummer63
    hummer63
    Тольятти
    Хороший дом, мы себе планируем именно такой, один в один. Как у людей мысли сходятся. Вы в Тюмени, мы в Тольятти. С удовольствием слежу за Вашей темой, в ближайшее время тоже начну строиться.
  15. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    @Levshatmn, не увидел на фото вагончика или бытовки. Как решали этот вопрос, где хранили инструмент и материалы? И еще, весь дом с генератором собрали, электрику не тянули, сколько получилось по расходу бензина?
