Фундамент - плита для гаража
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ArturAV, 13.04.13.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток.
    Так же собираюсь делать хозблок из Керамзито бетонных блоков в один ряд, 2,5*7 пристроем к деревянному дому (стены общей не будет, заложу КББ). Но почему 50мм эппс не хватит? Это не такое прям ответственное строение. Да и без отопления оно будет.
    И можно ли залить ребрами не вовнутрь, а наружу? Хотя согласен, что вовнутрь да, проще.
    Немного расчетов:
    Площадь пятна - 17,5м2
    50мм слой эппс это 0,85м3, при цене за куб 5000р, это ну 4200р.
    Бетон с учетом ребер, 2,6м3, цена бетона 3,200тр/м3, = 8500р
    Арматура 8ка, шаг 250*250, ребра 10ка 4 прутка, вес около ста кг, 2,5тр (25тр за тонну).
    Опалубка 0,1м3, в худшем случае выйдет в 1000р.
    Выставляю опалубку в ноль нивелиром. Песком (5т 3000р) отсыпаю и отглажтваю доской на ребро под нужный уровень по опалубке. При заливке ровняю бетон шуруя доской на ребро по той же опалубке сверху.
    Итого выходит сумма 20000р.
    Если класть двойной эппс будет 25000р. Стоит ли оно того? Может вообще не заметно будет, что там 50, что сто мм... помещение то даже не гараж - просто мастерская и хозблок. Отопление раз в месяц бужуйка.
    Либо, вместо того, чтоб класть 100мм ппс, может пятно заливки расширить на полметра, это будет выполнять роль отмостки с утеплением. Уклон создам после укладки первого ряда кбб.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот если плита лопнет, будешь кусать локти за эти 5000 рублей.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А риск оного высок? Особенно если плита 100мм и ребра 150?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот делай, как я сказал.
    Все будет - ОК!
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Принял. Отмостку в этом случае можно не утеплять?...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фиг его знает... у меня не утеплена...
    По-технологии...положено.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ок. Сделаю корыто из ппс. И туда залью. Чтоб бетон внутри был.
    Пс: назрел весьма глупый вопрос. Как выровнять песчаную отсыпку перед укладкой листов пенопласта?
    Под стяжку я трамбовал ногами (тонкими слоями отсыпал), потом доской на ребро ровнял. Отпилил чуть больше длины доски, потом сделал по 5см углубления с краев доски. Теперь она краями ложится на цоколь и при разглаживании дает пространство под 5см утепления.
    Но тут плита... и маячка в виде цоколя нет. И опалубки не будет еще, она поставится после отсыпки песком.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нуу...тогда ногами и остальное делай...:)]:aga:
  9. Barnaul76
    Barnaul76
    Barnaul76
    Не плодить лишние темы если автор не против спрошу здесь, залита плита под гараж 30см простоял год требуется долить ещё 90-100мм, мысль такая чтобы не городить опалубки строю сначало гараж, а затем внутри заливаю, подскажите есть ли технология чтобы второй слой сцепился со вторым и нужна ли арматура или сеткой можно обойтись?
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    За 2 года просадка на 5мм. В пределах нормы.
