Фундамент - плита для гаража
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ArturAV, 13.04.13.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Что бы не сочли за рекламу, затер несколько цифр. Пока не в работе боксы, пусть баннеры повесят.
    Прошлым летом поставил два бокса 6х15, подушка из скальника, в ноль выводил гравием 10-40 и 5-20, укатана виброкатком 14т, 100мм эппс, теплые полы, плита 200, ячея 200х200 12мм в две сетки, стены 200х200 8мм, перекрытие плиты сптк 5880х1200 + 50мм псб + стяжка ж/б 70мм. Слева сквозной бокс друга, справа мой поделен на две половинки с дверным проемом между ними. Под подъемники пятаки 1000х1000х500
    p. s. песок у нас чОрный, с океана, крупный)
    p. p. s. слева бокс, рядом дорога, склон крутой ~60гр, передний левый угол 2м по высоте от дороги, дальний левый угол в 10м от края. спереди поставили подпорную стенку высотой 500 на буронабивных сваях d300 L3500
  2. Evgen88
    Evgen88
    Evgen88
    Нижний Новгород
    Сегодня случайно наткнулся на видео, как делают гаражи в северной части Америки.
    И был несколько шокирован. Фундамента как такого нет, им служат вертикальные столбы каркаса вставленные в пробуренные в земле отверстия и залитые цементом! Пол гаража не несущий, и просто залит бетоном прямо на! землю! по арматурной сетке, толщиной ~15см (5дюймов по ихнему)! Это все! В комментах почитал, что это нормальная практика, и такие гаражи строят давно и стоят на сегодняшний день уже 26 лет без каких либо проблем. Кто нибудь из спецов может прокомментировать эту технологию?) А то я тут призадумался. Вот само видео:
  3. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Я конечно не спец. но почитав тут многих умельцев которые под гараж делают фундамент дороже чем сам гараж немножечко в шоке, может конечно на эту плиту они самолет собираются сажать, но не суть, их дело.
    По описанной выше технологии у отца стоит гараж 5х7 уже лет так 20, изначально это был навес, в земле пробурены лунки глубиной 50-70 см, в них вставлены столбы, по одной стороне диаметром в 20 см по другой 10 см и залиты бетоном, на след. год был залит пол см 15-20 с бутом камней и бордюров, без арматуры, тогда были не лучшие времена и строили из того что есть. В итоге это стал гараж, в него многократно заезжал ЗиЛ груженый дров, за это время столбы ни куда не ушли, плита ни куда не уехала, пол не треснул
    По этому мне кажется данная технология имеет право на жизнь, все таки американцы не дураки, и умеют считать деньги
  4. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Доброго многоуважаемые форумчани! Тема поросла пылью, но всё же прежде чем заводить новую, попробую тут.
    Нынче собираюсь делать гараж из монолитного опилкобетона размером 7х7м.
    Долго думал, и пришел к выводу, что нужна плита. Так-как пол в любом случае лить из бетона, лучше сразу залить плитой.
    Хочу проконсультироваться. Почва глина без грунтовых. Уклон минимальный, максимум 20 см на 7 метров. Планирую лить плиту толщиной всего 10см, но с ребрами жесткость (утолщением под типу ленты) 20х20см с армировкой в 4 нитке 12 композитной арматуры. Саму плиту армировать либо 8 с ячейкой 30х30см, либо сетку брать.
    На счет самой плиты, я думаю выдержит, а вот из-за подвала и ямы при пучениях плиту не расколет?
  5. Licha_Li
    Licha_Li
    Licha_Li
    подскажите, а из чего столбы? трубы?
  6. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Планирую гараж 7х9 для лодки, минитрактора, иногда машина.
    В кирпич или в 1,5 кирпича. Одноэтажный.
    Плиты в 15-20 см с армированием хватит?
    Если армирование на сетку заменить, совсем не айс?.. :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 см плита держит дом в 700 тонн.
    отсюда делайте вывод. :)]:)]:)]
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Думаю тоже под гараж залить плиту: геотекстиль, щебень, бетон. Стены будут из легкого блока. Авто будет стоять один - 2,5 тонны. Вопрос по армированию - осталась сетка 4х100мм хватит ее? И вот с ребрами как в УШП заморачивчаться не хочется, пустить по периметру 12 арматуру и залить бетона 100-150мм.
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    плита - от 250 мм начинается, по крайней мере я такие лью .. и арматура минимум 8...
  10. al185
    al185
    al185
    #1298
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:ogo::flag: А я не знал этого...:close:
    И под дом мне залили плиту 100 мм с ребрами - 200 мм. :|::)]
    Дом в два этажа...
  12. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Добрый день ! Как сделали в итоге? склоняюсь к вашему вариатнту
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Думаю заливать под гараж+мастерская в 1 этаж плиту, перекрытие+крыша деревом, материал стен газоблок, УГВ далеко, грунт чернозем 1.5 метра потом суглинок.
    Цена куба пеноплекса дороже куба бетона :mad:
    Вот думаю наверно есть смысл положить только 5 см пеноплкеса чтобы грунт под плитой и отмостку не проморозило и сделать лучше плиту чуть толще - 20 см.
    Гараж неотапливаемый регион Воронеж, по идее 5 см должно спасти от промерзания но гложут сомнения.
    По поводу строительства в Америке, там все рудиментарно, все зарегулированно (тех надзор каждого этапа) и строят из дерева снаружи облицовка в четверть кирпича или клинкерная плитка, отделка гипсокартоном под покраску. Вообщем для них это нормально, для нас дичь дикая, особенно стоимость такого жилья/гаражей.
    И да любой нестандарт, даже если вместо окраски ты обои наклеил, уже проблема продать такое жилье.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положи 10 см и не мучайся...спи - спокойно. :super::|:
  15. Masquenad
    Masquenad
    Masquenad
    Хабаровск
    Здравствуйте, форумчане! Начал возведение гаража из сендвич-панелей. Ситуация нестандартная. Закопал блок-комнату 3,8х5,8. На ней будет стоять будущий гараж. Блок-комната станет погребом. Всё могло бы быть очень просто, залить плиту сверху и построить гараж (плиту обязательно нужно, т. к. потолок блок-комнаты тонкий, около 5см). Но гараж нужен большой, подобие тира :)] 12х3,8. Стоять будет лодка на прицепе и авто.
    Вопрос вот в чем. Если залить сплошную плиту, половина которой будет лежать на блок-комнате, а вторая половина на грунте, как подготовить грунт и саму плиту, чтобы не поломало её. Грунт глина со скальником 50/50. УГВ низкий.
