Вопрос новичка по эксплуатации инвертора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mudryuha, 13.04.13.
  1. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Привет всем. Собираюсь покупать ресанту 190, розетка будет в гараже кабель медный 2,5 квадрат, до гаража идет алюминий 2 квадрата, т. е. алюминий соединяется с медным. Не будет нагреваться соединение?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Греется только плохое соединение.
    2,5мм меди вполне достаточно для инвертора. 2,0мм алюминия то же справится, но смотря какая длина провода.
    Но самое главное, это как соединен алюминиевый и медный провод.
    Эти два металла не совместимы, по этому их соединяют через нейтральный проводник. (Шайба, клемник и пр.).
  3. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Просто закручены. :)
    Длина алюминия 10 м, медного 6 м примерно.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Конечно будут греться.
    Может не сразу, но через неделю точно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни в коем случае, соединение только посредством стальных клемм.
  6. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Такие соединители продаются?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сейчас чего только не продаётся!:victory: Вообще-то по доброму должен стоять автомат токовой защиты на 25 А (двухполюсный), вот им то и соедините ваш алюминий с медью.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Можете использовать проверенный дедовский способ.
    Болт (стальной) - шайба (стальная) - накрученный алюминиевый провод - шайба (стальная) - накрученный медный провод - шайба (стальная) - гайка (стальная).
    Вот такой гамбургер получается. ;)
  9. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Еще вопрос, можно ли ставить розетку в коробку счетчика, щас у нас счетчики на улице в антивандальном железном ящике
  10. 7351
    7351
    Донецк
    На алюминий, сечением 2 квадрата, я бы автомат больше 16 А не рискнул поставить, а лучше - 10 А.
    Ток мгновенной отсечки у 10 А автомата серии "В" - минимум 30 А, а серии "С" - минимум 50 А.
    Допустимый длительный ток, для алюминия, сечением 2 квадрата, при 25 градусах Цельсия воздуха и температуре жил 65 градусов (то есть на пределе для ПВХ изоляции!) - 17 А
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Тема закрыта.
    Неактуальна.
