Отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем gribkova, 13.04.13.
  1. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    [QUOTE = "Cosolapyj, должность: 16255743, член: 829704"]
    Пенетрон препятствует прониканию влаги в фундамент.[/QUOTE]
    Так я для этого купила битумную мастику! Я на ровную, оштукатуренную поверхность наношу , Битумную мастику, затем на нее хотела и купила Стеклоизол...
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @gribkova,
    для гидроизоляции цоколя подойдет и мастика со стеклоизолом
    по хорошему конечно цоколь тоже надо утеплить
    ЭППС тоже подойдет
    этап 1
    выравнивание цоколя
    цементной штукатуркой
    этап 2
    на цоколь приклеивается ЭППС
    но поскольку у него гладкая поверхность, то дл лучшего сцепления с клеем, по его поверхности проходят ножовкой по дереву (прям по всей его плоскости) горизонтально, вертикально, под углом
    чем больше будет бороздок - тем лучше
    сделать это надо с обеих сторон
    приклеить эппс можно на клей-пену Церезит СТ84 или любая другая
    наносится пена по периметру и по середине от одного длинного края до другого
    до приклейки эппс сверху приклеить двойной слой стеклосетки
    посмотрите в темах от надежного там все это показано
    она нужна чтобы в дальнейшем сформировать армирующий слой для приклейки плитки на цоколь
    этап 3
    поссле того как схватится пенопласт на цоколе делается выравнивание горизонтального основания под ЭППС
    песок\щебень\пескогравийная смесь
    на дно траншеи отмостки укладывается геотекстить для предотвращения ухода песка\щебня в глиняный слой
    сверху засыпка с уклончиком от дома (уровень у дренажной трубы должен быть ниже чем у цоколя)
    сама дренажная труба в итоге должна будет оказаться ниже уровня эппс, снизу нее - геотекстиль, немного см 5 щебенки, труба, щебенка, геотекстиль
    саму дренажную трубу надо проложить так же с уклоном от дома
    труба должна отводить воду, поэтому она должна приходить в дренажный колодец (обычный, из нескольких колец)
    для отвода из колодца ставится небольшой насосс с поплавком
    как только поднимается уровень воды в колодце, насос включается и отводит воду в канавку (если есть такая)
    в общем надо смотрть на месте, куда - куда удобнее.
    этап 4
    насыпаный на геотекстиль песок\щебень надо утрамбовать
    иначе потом он все равно просядет, и получатся локалные ямки
    песок - проливать надо
    щебень - нет. поэтому он удобнее
    мы брали в аренду на 1 день виброплиту
    этап 5
    на утрамбованый песок щебень укладывается эппс
    ширину утепления сделать 1 метр
    при этом должно получиться так, чтобы горизонтальный слой был выше низа вертикального слоя эппс на цоколе
    сами плиты чтобы не уходили склеить между собой, пока будете по ним ходить и тачку возить
    мы просто по швам проклеили армированным скотчем
    этап 6
    гидроизоляция
    на эппс приклеивается стеклоизол мастикой
    нахлест лучше сделать таким, чтобы он был выше уровня финишного покрытия отмостки
    другой конец стеклоизола заводится под дренажную трубу
    механика такая:
    вода попадая на отмостку просачивается вниз, доходит до стеклоизола и под уклоном от цоколя прямиком направляется в дренажную трубу
    сами полоски стеклоизола также делаются с нахлестом между собой и проклеиваются той же мастикой, чтобы создать единое целое, без щелей
    этап 7
    на гидроизоляцию насыпается очередной слой щебня\песка
    утрамбовывается
    этап 8
    подготовка под финишное покрытие
    на щебень\песок укладывается слой геотекстиля
    сверху - насыпается пескоцемент слоем 5 см
    геотекстиль не даст пескоцементу уйти вниз сквозь щебенку
    этап 9
    укладка финишного покрытия (плитки)
    этап 10
    создание армирующего слоя под плитку на цоколе
    берется сначала первая полоска) приклееная ранее под эппс
    с нахлестом на нее наносится большая полоса (от верху до самого низа)
    и затирается клеем
    как он схватится, сквозь этот первый базовый армирующий слой усиливаем крепление эппс - грибками к цоколю
    после этого берем вторую тонкую полоску приклееную на первых этапах и делается второй армирующий базовый слой
    и только теперь можно сделать плитку на цоколе
    не доходя до плитки на отмостке пару см
  3. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Вот, если будет удобно, могу показать как мне делали отмостку и утепление цоколя. Направление слива, естественно, от дома. Цоколь также под ЭППС гидроизолирован мастикой с наклейкой на него стеклоизола. 20160614_182322.jpg 20160614_182327.jpg
  4. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    @Atlan,1. цоколь я ломать не буду на фото видно он коричневый декоративный, а вот что ниже и будет в земле, я утеплю!: Нет:
    2. надежного не нашла: Тем не менее:
    здесь я не совсем поняла?:Вопросы-Ответы:
    [QUOTE = "Atlan, сообщение: 16259962"]песок - проливать надо
    мы брали в аренду на 1 день виброплиту[/QUOTE] я как то пробовала проливать мокрый песок, виброплита увязла:|: ,если виброплита, то может не проливать или ждать когда высохнет?
    простите не поняла: Вопросы-Ответы:
    Вот тут совсем мудрённо:ogo: как же я её заведу ПОД трубу, если у меня она уже будет в щебне с геотекстилем лежать? Или ее надо класть Вот на этом уровне?
    этап 10 мне вроде не нужен :)в меня есть.
    Вот я нарисовала это правильно? Только дренажную трубу надо выше? на сколько, где стеклоизол?
  5. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    gribkova, Вы федеральную трассу вместо отмостки хотите построить?
  6. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Снизу вверх:
    - геотекстиль
    - песок
    - щебень
    - по щебню чуть песочка, чтобы ЭППС ровно положить
    - слой гидроизоляции
    - выше все, что хотите.
    Дренажную трубу делайте не около стены, а в конце отмостки - около стены у вас паводковой и дождевой воды не будет - гидроизоляцию кладете. А стекающую с отмостки воду труба, как раз и перехватит.
  7. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Ероха, привет! :aga: расмешили, я понимаю что много всего, но Яму надо заполнять то, а то у меня после старой она получилась 60см в глубь!
    @Obormotik, спасибо Вам!
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, конечно 5см ЭППС достаточно. Писал в пробке. Не внимателен..:|:
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так я для этого купила битумную мастику! Я на ровную, оштукатуренную поверхность наношу, Битумную мастику, затем на нее хотела и купила Стеклоизол...[/QUOTE]
    Одно другому не мешает. Раз у стены есть влага, значит она замерзает и на стене, в порах штукатурки. Совсем избавиться от нее при неровной поверхности не получится. Не будет гомогенного слоя мастики, соответственно на всю поверхность не приклеиться гидроизол. Потому и говорю, что с пенетроном было бы поглавнее. ;) Ну да хозяин- барин. Я же не настаиваю.
  11. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    @Cosolapyj, Николай, спасибо! :Здравствуйте:
    У меня возникла ПРОБЛЕМА! В одном месте в углу у фундамента трещина, а от туда идет вода: Сумасшедший: наверное ни чего сделать нельзя? Отрыли приямок откачиваем насосом, но она не уходит, я писала, что у меня уч-ток в низине и возможны "ключевые ручейки"
    Может у кого есть на это какие то соображения, куда и как в данной ситуации отвести воду?:Вопросы-Ответы:
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @gribkova,
    фигово дело
    эту воду по любому надо куда-то отводить
    было бы куда...
    может что-то есть в округе еще ниже вашего участка?
    от этого угла проложить в щебне небольшой кусок дренажной трубы к основной, и потом все вывести за пределы участка (через колодец с погружным насосом) или в более низкое место самотеком
    есть такая штука glims-gidroplomba
    для заделки фунда
  13. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Вот картина"маслом" пепец:faq: попали в какой то ручей!
    Самое главное, что очень низко дренаж делать нельзя, т. к. вода наоборот может из земли идти к дому, а выше слысл какой? :nono: Только дождевую воду будет собирать, и поверхностную!
    @Atlan, спасибо, попробую поискать glims-gidroplomba или что то из серии для метростроения! Только интересно, :|: ну" заклею" я этк дырку, а он в другом месте проявится! Если это ручей! :mad:
    PS вода белая, это грунтовка для штукатурки попала!
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @gribkova,
    ну так я и говорю, что его надо отводить
    постоянно
    а место разрушения - заделать
    колодец надо делать,
    туда и эту воду отводить, и от отмостки
    может быть и насос в него и не понадобится ставить (вода сама будет впитываться в грунт)
    ну а если не будет, то на постоянку в колодец насос на троссе, который будет уводить воду за пределы участка (там наверное есть канава у забора)?
  15. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    @Atlan, ,если я заделаю место, то куда воде деваться? Она тогда будет под домом! По поводу колодца поняла, буду делать есть кубовая бочка её в копаю:aga:
