Может можно что то придумать без утеплителя? не получится так, что выброс денег на "ветер"? уж больно вся земля гуляет и все куда то проваливается и вспучивается. А еще как то надо разбить старую отмостку, а она с арматурой и примерно залито 15см плита.
Еще! упустила самый важный момент! если я сделаю дренажную трубу вокруг дома, то мне ее не куда выводить! мой уч-ок на склоне и у меня за забором проходит ручей,так вот если я "закапываюсь" на 80 см в глубь земли то ручей получается уровнем выше т. е. вся вода пойдет комне на уч-ок из ручья. Что делать в этом случае?
Нужно хотя бы с помощью водяного уровня, а лучше лазерным нивелиром прострелить уровень ручья относительно уровня отмостки. Тогда можно что то думать.
а что там простреливать, у меня уже давно на это глаз "прострелен" лучше всякого лазерного нивелира! самое глубокое что можно выкопать в глубь это около 60-70см, а я так понимаю, что этого мало.
Маловато будет... Но лучше бы все таки точные цифры, план участка с обозначением дома, ручья, высот участка.
Ох, прям гадание на кофейной гуще, что же у Вас с ручьём весной происходит, он вероятно различается? Высокий уровень грунтовых вод. 1 дренаж для отводы воды по периметру дома 2 утепленная отмостка 3 колодец с дном и денежным насосом Низкий уровень ГВ. Все тоже самое только отвод в ручей. Если не заморачиваться с отмосткой, просто сделайте больше угол у отмостки. Крыльцо либо вешать на дом либо уменьшать глубину промерзания.
Да Ваш первый вариант подходит, но все хотелось обойтись без переливного колодца! А на какой глубине тогда делать дренажную трубу? Про крыльцо, как уменьшить клубину промерзания?
Глубина как писали ранее. С высоким уровнем грунтовых вод без колодца с дном ни как, хотя если ручей достаточно крупный то дренажный насос будет работать 50% времени. Вообщем нужно смотреть по ситуации. Всё зависит какую именно проблему хотите решить. 1. чтобы не заливалось с отмостки под дом 2. отвести грунтовые воды от фундамента и дома и как следствие не пучило отмостку и крыльцо Самый простой способ 1. увеличить высоту отмостки у дома либо сделать что-то типа бордюра 2. по периметру дома отступая от отмостки как написано выше, выполнить дренаж глубиной 80 см. в колодец с дном, где бы срабатывал дренажный насос и откачивал на рельеф (в ручей). Вполне возможно, что этого будет достаточно, утепленная отмостка всё равно промерзает, просто не так значительно, позже чем не утеплённая. Т. е. она промёрзнет, но когда уровень грунтовых вод ниже и насыщенность водой грунта под отмосткой ниже, следовательно и силы пучения меньше + утеплитесь своеобразные демфер). Если же решите утеплять отмостку, то либо ломать, либо подкапывать и засовывать утеплитель, тут возможно усадка и по сути получим 1 пункт (увеличиться градус наклона от дома). Дело в том что 50-60 см дренажа скорее всего не хватит + уклон, т. е. в самой верхней точке получиться около 35-45 см, ни о каких грунтовых тут речи нет, только от дождя собрать.
Kenny2011 Спасибо, 1. значит дренаж вокруг дома только с колодцем. 2. Увеличиваем высоту отмостки и делаем уклон от дома (а можно у дома проложить ливневку?),если даже опять отмостка провалится с уклоном к дому, то вода будет стекать в левневку и дальше по трубам! только не поняла, лучше утеплять отмостку?
Спасибо, а что разве Песчано гравийную смесь вспучивать не будет? Ведь отмостка тоже лежит на "ПГС",т.е. слой щебня+песок.
Пучинистые явления происходят в любом обводненном и замершем грунте. Надо убирать либо воду, либо промерзание. Хотя лучше подходить комплексно и убирать оба слагаемых пучения.
Ее будет вспучивать, только вода под дом идти не будет и ремонт намного проще - щебень разровнять и все.
