На что положить плитку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Larik70, 13.04.13.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Палеха, Но вы же говорите, что не Терракот не Боларс не годится. Т. е. получается производитель, мягко говоря, вводит в заблуждение?
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Особенно впечатляет: Расход: 0,4-0,5 кг/м2 при толщине слоя 1мм.:ogo: :super: После таких цифирь даж не знаю что сказать...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во-первых, профессионалы используют сухие смеси, а не мастики в ведёрках.
    Во-вторых, готовые клеи в ведёрках либо безводные (органические клеи), а значит они не термостойкие. Либо это силикатные клеи на водной основе. Цемент в их составе вызывает вопросы. :aga:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем рисковать, когда есть проверенные временем производители (Плитонит, Витонит, Церезит и др.). У них в номенклатуре есть клеи работающие при высоких температурах. Но хорошо будут держать и обычные клеи. Так, Церезит -11 отлично держит плитку при нагреве до 120гр.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Что интересно, за 2 дня хождения по строй магазинам, не в одном не предложили сухую термостойкую смесь, ну по причине отсутствия таковых.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    МММММ вроде церезит-11 видел ... немного правда смущает 120 гр., боюсь в точке соприкосновения трубы температура повыше будет.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На стенку вроде планировали обычную плитку? Так подойдёт любой клей, даже ЦП раствор.
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А как он подойдет если диапазон рабочих температур до +40 гр?
    "Боларс" давно на рынке клеящих смесей, я лет 10 назад клал на него плитку и ванной и туалете и на пол и на стену, все плитки, тфу тфу тфу на месте! Правда затирка их не понравилась. На счет их "Kamin Fix" ничего сказать немогу
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно пишут. Для других условий у них есть целая линейка клеев, соответственно, существенно дороже. А основа одна и та же, различие в соотношении компонентов. Указанный клей я сам использовал, причём наклеивал вокруг банной печки на алюминиевые листы. Спецклей для керамогранита по алюминию стоит 3500 р за ведёрко:faq:.
    Особенности наклеивания плитки я уже описал.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ладно будем считать, что мой керамогранит на самом деле не керамогранит, потому как пилится и сверлится, поэтому клей подойдет любой! ;) А там время покажет!
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На горизонтальной поверхности под печью ИМХО особой разницы не будет, на что керамогранит клеить. Не на стену же. Плитонит кстати на стене держит керамогранит очень крепко.
  14. niksss
    niksss
    niksss
    Здравствуйте всем!
    Извините, что припозднился. Но для меня этот вопрос сейчас очень актуален.
    Вопрос, наверное, больше всего к Палехе.
    Пожалуйста, дайте совет.
    Плитонит термо клей подойдет для приклеивания керамогранита 600х300х8 на стенку за чугунной печью 10 кВт (Guca Titan) при расстоянии от стены 25 см?
    Больше всего волнует температурный аспекс (сколько там по Вашему мнению максимально может быть на стенке) и адгезия. Или керамогранит нужно разрезать пополам? А если не резать и использовать кляммеры?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Здесь всё индивидуально. Кляммеры - беспроигрышный вариант. А так нужно пробовать.
