Устройство плавного пуска
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Igors65, 13.04.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С учетом срока давности, наверное генератор уже похоронен.
    Может и спасет, а может и нет.
    В Вашем вопросе информация = 0.
    Какой насос, пусковой и рабочий ток насоса, мощность ИБП, что еще подключено к ИБП ?
    Вот тогда и можно хоть что то сказать.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Йцукенг шщзхъ фывапролджэ яч смить бюё, и всё будет ОК!
  3. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Из одной буквы мне поленился хрени написать. Чудила ты из Нижнего Тагила.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да там не одна. Я задолбался эти каракули разбирать. Чудило из Нижнего Новгородила
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я знаю три причины сгорания компрессоров:
    1. Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания.
    Здесь УЗО или автомат не помогут. Нужно ставить реле напряжения.
    2. Компрессор находится в септике и его просто затапливает, ведь при отсутствии электропитания насос откачки не работает.
    3. Компрессор находится в холодном климате. И во время простоя замерзают подшипники или конденсат.
  6. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
  7. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Спасибо дружище.
    Движок не заливает. Было, но я устранил. Воды нет, сухо.
    Мороз? Да, движок пыхтит круглосуточно.
    Может быть и замерзает, подумаю.
    Напряжение и бывает гуляет.
    Тут поищу.
    Спасибо.
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    если надо по уму, то тебе надо:
    1) контактор
    2) реле контроля фаз трехфазное, можно с несимметрией и контролем чередования фаз
    3) теплое реле (РТЛ) на выходе контактора для контроля перегрузки (+15% от рабочего тока).
    Всё дешевое, без изысков. Первое как элемент контроля, второе для приколов из сети, третье для обмоток и заклинивания как со стороны вала, так и мертвых подшипников.
    Плавный пуск тоже защита, но стоит в разы дороже, а показаний к нему в аквариуме нет.
    (подшипники могут замерзнуть гдето при -50, но прямой пуск обычно срывает лед)
  9. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Да у меня септик Фасст с бактериями, аэробный. Им воздух нужен, что б какашки кушать. По штату там движок италианский 250вт. Он сгорел, наша сеть его угробила. Купил на 400вт Ерствак, с тепловым реле. Сгорел и он. Но удачно, колодка сгорела, реле расплавилось, но обмотки целы, починил. Недолго радовался. Сеть снова его доконала.
    Взял недорогой для аквариумов и прудов. Он на другой основе, не турбинку, а мембранный. Тихий, ломаться нечему.
    Увы, год радовал. Но этот год с сетью творилось ужасное. На НГ я вообще 3 суток выживал без всего. Тепла, воды, света, интернета и телефона.
    Летом психанул. Поставил инвертор 5кв и 4 акк. Сейчас практически пох на все отключения. Работает все необходимое. От насоса скважинного, до ТВ, интернета и котла. Если экономить 2 суток сносно жить можно. Если только воду и тепло, то трое суток все пох. Газ плита от спичек, чайник и на газе.
    Конечно холодильник то же.
    Так что все что дома у меня через стабы и инвертор защищено. Переход на столько не заметный, что я иной раз не замечаю что от резерва питаюсь.
    Жалобы мои и жителей видимо дошли, Губеру в прокуратуру и тд. Почему то этой зимой, а не летом начали ремонт серьёзный. С заменой опор ЛЭП, ВЛ и замену проводов на СИП провода.
    Так что мне бы этот год протянуть, а там сеть станет стабильнее.
    Что касается септика, то это линия со столба минуя дом. Поэтому её так и корёжит. В основном отключения плановые, идёт ремонт. Но это почти ежедневно. И включают то генераторы как аврийеи, то сеть причём с перекосами. Вот мой вентик и крякнул. Год проработал. Сейчас новый поставил. 100вт всего. Он стоит в разы дешевле. Бактерии неубиваемые им всё пох. Так что 100вт им хватит.
    Но защитить хочу. Особого ничего делать не буду. мне посоветовал добрый человек по U поработать. Я уже купил недорогой приборчик. Подкупил простотой включения. Включил в розетку (в шкафу вводном есть такая) а нагрузку в прибор в его розетку. Задал Umax и Umin и всё. При превышении 250 отключит при снижении ниже 190 отключит. Как только восстановится то с задержкой в 300с включит. Такая задержка бактериям не навредит. А вентик защитит. Важно что он автоматически это делает. Бегать к ящику или в септик не нужно. Могу и в септике его включить в разрыв между сетью и вентом. Они у меня на розетко вилочном включении для удобства демонтажа сделаны.
    Поможет или нет увидим.
