Устройство плавного пуска
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Igors65, 13.04.13.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вопрос к знатокам. Объяните, пожайлуста, УПП для однофазных двигателей порядка 1,5-2 кВт - полезное дополнение, продлевает ли срок службы, снижает ли пусковой ток, или только сильнее греет обмотки, так сказать, "смерть инженерной мысли"? С трёхфазниками ясно, там толк есть.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Сглаживает удар пускового момента, что полезно для механизма.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В насосе - снижает гидравлический удар, в редукторе или кривошипном мех. уменьшает динамические нагрузки, а эл. двигатель как себя при этом чувствует? Киловаттный двигатель плюс привод стоит меньше УПП, непонятно, за что в бой идём? В этом-то и суть вопроса.
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Он расчитан на свой пусковой ток, но все равно не рекомендуется запускать движок больше определенного числа попыток. В основном это 2-3 последовательные за час.
    Но еще есть движки под повторно-кратковременный режим - с ними получше.
    т. е. если УПП на халяву - можно и поставить. А так до десятка киловат мало смысла.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Понятно, спасибо.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    УПП благотворно влияет как на 3-х так и 1ф двигатель. Особенно при тяжелых под нагрузкой пусках. Вообще у эл. двигателя 8 режимов работы S1-S8.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Diodreo, пояните, пожайлуста, поподробнее про 8 режимов работы. Простой 1ф двигатель, разогнался и крутится себе. Может я чего не догоняю?
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Согласно ГОСТ 183-74 устанавливаются следующие режимы работы двигателей: S1 -продолжительный режим работы. Работа двигателя с постоянной нагрузкой достаточно продолжительное время для достижения установившегося режима; S2- кратковременный режим работы. Работа двигателя с постоянной нагрузкой в течении времени недостаточного для достижения установившегося режима, после чего следует остановка на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2 ос превышающий температуру окружающей среды;
    S3 - Повторно кратковременный. Последовательность одинаковых циклов работы с постоянной нагрузкой и выключенного состояния. Тепловой режим двигателя в периоде работы не достает установившегося значения, а в периоде выключенного состояния не охлаждается до температуры окружающей среды;
    S4 - повторно-кратковременный с частыми пусками. Режим аналогичен S3,количество пусков в час до 240;
    S5-режим аналогичен S4. Используется электрическое торможение для ускорения остановки.
    S6- перемежающийся режим. Последовательность одинаковых циклов работы, при которой каждый цикл состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и периода холостого хода. Тепловой режим не достигает установившегося значения;
    S7- режим с частыми пусками и электрическим торможением. Аналогичен S6 количество пусков в час до 240;
    S8 - режим с двумя или более частотными вращениями. Режим аналогичен S7 ,при этом двигатель будет работать на нескольких частотах вращения.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Diodreo, спасибо за разъяснение. Задам вопрос поконкретнее: Имеется холодильный компрессор с 1ф двигателем, 1,9 кВт, пуск происходит под нагрузкой (от давления в системе), частота запусков примерно 5-10 в час, ПВ50%, запитан от 3ф сети на автомат 500V, 16А. Ваше мнение в отношении установки УПП? Нужно ли оно? Если да, то какое посоветуете. Или проще автомат поменять?
    Заранее спасибо.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вижу смысла в установке УПП.
    У меня на производстве холодильные компрессора включаются ступенчатым пуском (переключением со звезды на треугольник), так там мощности 30...350 кВт! На некоторых компрессорах стоят частотники, но не с целью плавного пуска (хотя он присутствует), а с целью регулировки производительности.
    УПП стоят только на скважинных насосах (30...50 кВт) дабы пусковым моментом не проворачивало насос при пуске (были случаи, срезало болты на фланцах).
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для холодильника УПП ни к чему. У нас компрессор 1.6кВт 1фазный запитан АП50 2хполюсный 10А уже несколько лет. Проблем не было. УПП ставят там, где много механики. Роликовый конвеер например, практически цепи с ним не рвет. В таком вот плане.
  12. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Доброго времени!
    Люди добрые подскажите пожалуйста, можно ли использовать устройство плавного пуска Altistart 01 6А | ATS01N206QN | Schneider Electric для одно фазного двигателя (насоса).?
    Просто получилось так, что оно досталось так и оч хотелось бы его применить для дома (к насосу). Есть гидроудар при пуске насоса и оно очень сгладило бы пусковой момент.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чего бы Вам не поискать однофазное УПП?
  14. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    @Avs7153, Дело в том что это досталось так...а покупать не имею возможности за 7000
  15. paralon
    paralon
    paralon
    А сей девайс можно использовать с 3-х проводным насосом, подключенным через контрольный блок (с конденсатором и реле внутри ?)
