Монолитная балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nikita142, 13.04.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Монолитная балка
    Доброго здравия! Помогите рассчитать армирование балки под стену из ГББ высотой 2.5 метра, толщиной 500 мм. Стена проходит над цокольным этажем, длинна пролета для балки 4.2 метра. Цокольный этаж с эркером, второй этаж тоже. А на первом этаже на месте эркера крыльцо. Получается что стена первого этажа проходит над цокольным. Все перекрытие цоколя плиты ПК. а крыльцо эркера планирую сделать монолитное перекрытие. Стена 4.2х2.5х0.5=5.25 м3, х 700 кг =3.7 тонны. Толщина плит 22 см и балку под стену думаю сделать такой же толщины. вопрос как армировать балку сечением 22х50 см? И может её сделать одним целым с монолитом перекрытия самого эркера? Как армировать балку и монолит эркера?
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Или может есть готовые изделия под пролет 4.2 метра и эту нагрузку?
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Nikita142, день добрый, попробуйте балку с помощью программки рассчитать, называется программа "Расчет железобетонных балок, Строитель+ "
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
