Подключение ванной
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ganz kloss, 13.04.13.
  1. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Подключение ванной
    Здравствуйте уважаемые! Производится ремонт в ванной в частном доме, хочу поменять электропроводку, в этой комнате будет находиться электроводонагреватель на 2 кв, стиралка на 2,1 кв, душевая кабина, 5-6 лампочек и вытежка, вопрос, какое узо сюда ставить и какие автоматы и сколько, земля имееться. спасибо
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На бойлер свою линию, на стиралку свою, на остальное свою.
    Диффзащита обязательна, не более 30 мА, но лучше 10 мА.
    Что значит "земля имеется"?
    Имеется ли в доме СУП?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щас жену спрошу...:)]
    Топикстартеру: СУП - система уравнивания потенциалов.
  4. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Поясните, что это такое "система уравнения потенциалов"
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    И нулевой провод тоже надо заземлять?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поясните свой вопрос.
  8. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    На схеме, которая показана на ссылки, Avs7153, показано что нулевой провод который подходит к дому, заземлен,
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На схеме не показан подходящий к дому нулевой провод N. Там показан провод PEN, а это разные вещи.
    Для этого надо знать, по какой системе заземления выполнена схема электроснабжения.
    В любом случае, в отдельно взятой ванной, розетках и пр. ноль заземлять не надо.
  10. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Понятно, спасибо, и еще вопрос, по какой системе лучьше всего делать заземление, если можно то схемку нарисуйте
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В частных домах обычно система ТТ. Эл. приборы заземляют согласно инструкции изготовителя. Не забудьте заземлить саму ванну.
