Полимерно-композитные газовые баллоны. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем svi 1, 13.04.13.
  1. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Вот такое нашлось на просторах сети: http://rugasco.ru/about/press-center/newslist/vnimanie_otzyiv_gazovyix_ballonov!/
  2. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    :ogo: Фигасе! Моя в шоке. А ведь как-то чуть не купил такой!
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Сам принцып производства полимерных баллонов подразумевает высокий уровень контроля качества.
    А производство стальных баллонов давно отработано и риск брака естественно ниже, ведь по сути для стали важно качество самой стали, а станки не обманеш.
    Разве что баллоны сварные будут, там могут быть накладки в качестве но их и делают только под сжиженый бытовой газ.
    А баллоны ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ делаютса ТОЛЬКО катано-вытяжным методом, так что баллон выходит из цельного куска листовой стали.
    На ютубе есть еаглядная передача из цикла дискавери про то как делаютса такие баллоны.
    Тут тоже доверять статье со 100% увереностью нельзя, вполне может быть заказная статья от конкурентов.
    Лучше поискать отзывы от реальных пользователей баллонов именно этой марки.
  4. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Насколько я понял - это не статья, а официальный отзыв производителя из продажи и эксплуатации своего некачественно произведенного товара.
  5. kifir84
    kifir84
    kifir84
    поселок городского типа Нижний Ингаш
    Всем привет! приобрел себе сие чудо, после покупки нашел следующую инфу https://evroballon.ru/news/515/
    Вот даже не знаю что теперь делать! вдобавок есть проблемы с заправкой! в горгазе нет обмена, попробую на заправку свозить! Всем удачи, после эксплуатации отпишусь)
  6. kifir84
    kifir84
    kifir84
    Только что звонил официалам. Инфу по отзыву подтвердили, будет замена в течении месяца!
  7. Доп
    Доп
    Доп
    Я тоже звонил...менять надо Российские и Шведские баллоны...НОРВЕЖСКИЕ можно не менять-они прошли все испытания и признаны годными и адаптированными к нашему газу тк имеют противометановую плёнку снаружи...мне всё подробно там объяснили и взяли телефон и меил, чтобы позвонить и написать, когда сдавать баллоны (у меня два российских и три норвежских)
    Норвежские выглядят так -видна плёнка на баллоне..на российских этой плёнки нет)
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Както странно, пленка СНАРУЖИ, от чего она снаружи может защищать, от атмосферного метана, так это глупость какаято, в атмосфере метана кот наплакал.
    Снаружи от ультрофиолета разве что защищать надо, да и то не особо.
    Да и баллоны если я правильно понял пропановые, больше похоже что те кто плохо делал баллоны, тобиш россияне и шведы пленку не добавляли в отличии от норвежцев, а контора про пленку мозг парит чтобы не вдаватся в технические моменты качества, чтоб простым пользователям проще было по внешнему виду определять какоие баллоны некачественные.
  9. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Да там у ребят конкретно написано:
    "Наличие в газе метанола может оказывать разрушительное воздействие на стенки указанного баллона, особенно при использовании баллона при высоких температурах."
    При чем тут пленка снаружи? :faq: Чо-т они горбатого лепят.
  10. Доп
    Доп
    Доп
    Я с ними долго обсуждал...и потом, я норвежские эксплуатирую уже второй сезон и в деревне в сарае, было и под 35-40гр тепла-всё нормально...российские (по незнанию) купил только месяца три назад и работали они в "холодке",счас стоят пустые-ждут сдачи:)
  11. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У кого баллоны композитные есть, где их заправляете? Хочу себе такой взять, но вот думаю, на заправках у нас на Алтае, возьмутся их заправлять? Бытовые баллоны у нас только меняют, чтобы лично собственный заправляют индивидуально- ни разу не слыхал.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    По идее баллоны надо брать ГИЛЬЗОВАНЫЕ, под ВД только такие и идут, а под бытовой газ по идее любые могут лепить.
  13. den22
    den22
    den22
    Я норвежские хочу взять. Самое главное, что бы и дома не страшно было оставить. Под пушку газовую- хочу потолки сам натянуть.
  14. Доп
    Доп
    Доп
    На всех газавтозаправках...
  15. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Подскажите пжлст. Сколько в баллон на котором написано 33,5 л. "влезает" газа?
    Дело в том, что первый раз заправлял и до отсечки залили 33,2л (16кг. дома проверил), я же предполагал, что 33,5-10% т. е. 30литров максимум можно залить, а потом автоматически прекращается. Вот теперь мучаюсь, обманул меня заправщик или нет?
