Есть первый этаж с пролетом 3 метра по гаражные ворота, сверху залита ж/б балка высота 20см ширина 30 см. Каркас (4 нитки) сделан из 16-й арматуры с вертикальным стойками через 10см (сварка). Дополнительно каркас положен на два отрезка швеллера №8 (лежит плашмя буква П наоборот). Каркас связан с арматурой армопояса. Все залито бетоном б15. Изначально второй этаж (мансандра) должен быть строиться из бруса, но по разным причинам принято решение достраивать мансарду из арболитовых блоков. Вес стены непосредственно над проемом 1100-1200кг. Выдержит ли такая балка нагрузку?
