Наслонные стропила для бытовки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Torneb, 12.04.13.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Здравствуйте!
    Хочу построить простую бытовку 3х4 с высотой стен 2 метра (каркас из досок 50х100).Использоваться будет в основном летом с периодическими заездами зимой, обошью дюймовкой. Для увеличения зрительного объема решил использовать наслонные стропила с затяжкой чуть ниже конька, как на рисунке.
    И тут возник вопрос - а выдержат ли они снеговую нагрузку. В умным книгах пишут, что наслонные используют с перегородкой, а посмотрел буржуйские домики нет там никакой стенки.
    Просветите, люди добрые можно так делать, или увеличить высоту стен и сделать висячие?)
    ЗЫ- это моя первая постройка, так что не хочется под ней погибнуть)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А на картиночке -то, как раз и висячая...:aga:
    При угле 25 град. - стропила 50*150. Затяжка на расстоянии 350 мм от верхней точки схождения стропил, т. е. от конька (ridge board).
    P. S. Не забыть поставить раскосы в стены и в плоскость скатов кровли.
    Удачи!
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Может вариант вальмовой крыши рассмотреть?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При таких размерах двойная верхняя обвязка и ...всё .
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А в плоскость скатов как ставить? Можете нарисовать?
    Шаг стропил какой делать?
    И еще - я тут подумал увеличить длину (аппетит приходит во время еды:aga:) Сделать в длину 6 метров, в ширину 3..Ну, чтоб террасу небольшую метра на полтора выгадать, да и площади жилой поболее будет.
    Я тут у буржуев посмотрел - вроде делают. Или уже не прокатит такой вариант?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. В плоскости скатов - это диагональная обвязка стропил. Принци см. картинку.
    2. Если просто под вату (белтеп, например), то 640 мм в осях (если МЧ, шифер, ондулин и тд.). Если битумка, то 625 мм. в осях, что бы положить OSB-3.
    3. Дык, хоть 36 м. в длину...лишь бы аппетитом не подавиться...:aga:
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Рассмотрим, рисуйте...
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вот Вам крыша, а домик можете сами дорисовать:super:
  9. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Объясните, спецы, пожалуйста - какая стропильная система является "висячей", а какая - "наслонной"? Только не посылайте на просторы инета - я только что оттуда. Популярно, если можно, а то в голове такая каша. И то, что делают многие форумчане, не есть ли некий симбиоз из двух систем?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и как там?
    :aga:
    Наслонная - это когда наслонилась (оперлась) на что-либо, например на коньковый брус или атланта с кариатидами.
    Висячие - когда сама себе висит на чем-нибудь, например на шее у застройщика, и никого не трогает. Если не упадет...:) :hello:
  11. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Спасибо! А я оказался прав. Это меня и смутило.
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Насколько я понял я говрю о ВИСЯЧИХ стропилах
    так вот вопрос
    У меня есть висячие стропила с двойной затяжкой
    стропила на подкрышном пространстве, высота которого 1,5 метра
    никаких подпорок под коньком (коньковым прогоном) между коньком и полом не предусмотрено
    ширина дома 6 метров
    длинна 9 метров
    так вот, какова вероятность того, что нагрузка стропильной системы без предусмотренной стяжки противоположных боковых (длинных) стен начнёт передаваться на боковые стены второго этажа не в вертикальной, а ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости?
    т. е растягивать длинные стены в стороны от центра
