1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отделка фронтонов под "фахверк" в СРУБЕ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sly2k, 12.09.08.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Как думаете имеет такая идея право на существование?
    И конкретный вопрос: планирую зашивать панелями из влагостойкой фанеры крашеной полиуретановой краской. какие есть еще варианты? (Слышал что для этого дела есть пластиковые панели).
    Ниже фото того что есть и рисунки того что хочу получить:
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Идея хорошая, по дизайну. Но чего-то меня фанера для наружной обшивки смущает, даже влагостойкая. Лучше уж ЦСП тогда. ИМХО.
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Идея понравилась по 1 варианту. ЦСП ...тяжёлый...зараза:) Но факт - не поведёт от влаги.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Может ОСВ-3? (ориентированно стружечная плита)
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Хороший выход!
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А чем хороший-то? Чего-то я не слышала, чтобы ею фасады обшивали.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А чем фасад (в данном варианте) будет отличаться от обшивки каркаса? Да ещё , если покрасить?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так каркас-то потом обшивают фасадными материалами , а OSB чисто для жёсткости стен. Даже если и покрасить, не верю что долго простоит. Это ж не сарай какой-то, а домик!
    В своё время этот вопрос изучала. Мой совет - ЦСП+штукатурка фасадная.
  9. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    А у меня вот так (не до конца доделано) :|:
    Просто поверх бруса (или имитации) прибиты крашеные доски :|:
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    ЦСП - ведет очень сильно, когда установлен снаружи. И вообще - весьма непрочный материал. Уж лучше толсьый плоский крашенный шифер. Фактически - толстая фанера - это самый прочный материал относительно веса и линейных размеров - никакие ОСП - и близко не лежали рядом. Но в данном случае, на сруб просятся тривиальные фальцованные доски, с набитым поверх "каркасом", раскрашенным соответстующе...
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    В моем случае - накладной брус будет нести не только декоративные функции, но и закрывать стыки между листами. Ежели из досок хотел бы делать - пожалуй не стал бы декорировать под вахверк- оно и так не плохо. а тут вроде получается довольно технологично - снял размеры - начертил - установил ребра каркаса - еще раз промерил - расчертил листы фанеры- выпилил - окарасил просверлил отверстия под крепление - крепим саморезами. потом глухарями (под медь их хочу покрасить) закрепить декративный брус. В горизонтальные стыки листов думаю положить спец пленку - чтоб вода если что внутрь не подтекала. вертикальные стыки дмаю сверху проклеить чемто - потом это закроется брусом.
    Итак слегка резюмирую: со шиукатуркой связываться не хочется - значит остается либо фанера толстая, либо ОСП - учитывая что снаружи будет покрыто 3 слоями полиуретановой краски или лака (Яхтный) думаете не достаточно этого будет для защиты от влаги?
    А что с пластиковыми панелями? (не могу про них найти никакой информации)
    А вот еще момент всплыл: нужно ли между фанерой и утеплителем делать вент зазор? (соотв с укладкой на утеплитель ветрозащитной мембраны с наржней стороны)
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Сегодня проехался по рынкам и магазинам,изучив представленную фанеру и ОСВ - не годится ни то ни другое - видимо правильный выход - это ЦСП. (спасибо тому, кто подскзал здесь про нее).
    Можно несколько вопросов про цсп?
    Если оставить ее без покараски на зиму - не повредит это ей? (хотя конечно понимаю что потом красить неудобно будет, но сейчас высокая влажность - не очень это хорошо, хотя если использовать краску на водной основе (Текнос силокасан например) может и нормально будет?)
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Не знаю, зависит ли это от качества, но у меня лист ЦСП провалялся почти полгода на улице. Сначала просто стоял, потом лежал и выполнял функцию мостков на глине. Только под конец слегка набух. Думаю в вертикальном положении на стенах под крышей ничего с ней не случится. ИМХО
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Советую, перед окончательным принятием решения найти где нибудь небольшой кусок ЦСП и попробовать покрошить его просто голыми руками. Сравнить с плоским шифером 12 мм... И это при такой нехилой стоимости!
    Если такая прочность не смущает, можно использовать. Естественно никакой конструктивной нагрузки на этот материал не возлагать, его задача - чисто облицовочная.
    Современные фасадные акриловые краски - отлично себя ведут если красить в сырую погоду. Лишь бы дождя не было.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Мы с Вами видно о разном материале. Посмотрела бы я, как Вы "мою" ЦСП крОшите. Если по ней полгода бригада строителей топталась, я думаю с прочностью там проблем никаких. Единственный её минус, так это огромный вес. Поднимать на фронтоны заманаешься. Я специально фотку выкладываю, где она видна на земле. Это уже после целого лета и части осени под дождями. А убрали её только весной. На куски разломать так и не получилось.
