Ящик для сжигания пеллет в обычном котле
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Биомасса, 12.04.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы знаете из чего выполнен пороховой картуз?.;) И как можно его утилизировать? :aga:
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здравствуйте. Сейчас тему подогрею. Сварил из арматуры тоже корзинку. По размеру в ширину дверки топочной. Заменил колосники, тоже сварил из арматуры. Положил вместо обычного колосника. У меня лёг так, что накрыло не полностью поддувальное отверстие. Образовалась щель без колосника примерно два сантиметра. Погоревал, что не в размер сделал, а оказалось всё наоборот. Только усиливает горение пеллет. Раньше топил брикетами, но сейчас такие цены, что в пору, пеллетами топить, тем более покупаю кошачий наполнитель, Он, по отношению к топливным брикетам, стоит в разы дешевле. А горит так же. И такие брикеты сейчас продают, пишут берёза, а там отходы от мебельного производства.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Но по отношению к просто пеллетам, в разы дороже.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    В Лемано 10 кг 260 руб. В светофоре наполнитель 8 кг= 135
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллеты топливные в этом сезоне мне обошлись грубо 10р за 1кг. Да, признаю, не в разы. В 1.5 раза.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Сейчас постараюсь сравнить по деньгам сжигание пеллет и брикетов. Остались с прошлого года берёзовая пыль. По нынешним ценам это 160 р. 10 кг. Для нагрева печи у меня уходило 8 брикетов или 104 рубля. Пеллеты примерно 6 кг.(я по объёму сужу).101 руб. Это получается одинаково примерно. Но сейчас брикеты пыль купить в магазине практически невозможно. Продают такую гадость, разваливаются, тлеют, дымят, а стоят в Лемано 135. Поэтому перехожу на пеллеты. Перепробовал по разному сжигать, только корзина понравилась. Пылает отлично. Сейчас думаю, как подачу топлива соорудить. может бункер какой или ... А скажите, вот корзина может ещё какая бывает, типа с поддувом из поддувала, Там тяга отличная, Меня заинтересовала печь ракета на пеллетах, Вот как такую можно в печь запихнуть? или не стоит? Или подобная конструкция? А где вы такие дешёвые топливные пеллеты брали?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошие у вас цены. :super:
    У нас пеллеты, в опте на Авито, от 18-20 т. руб./тонна, наполнитель 460 руб/15 кг мешок. Это самый дешевый в магазинах кошачий наполнитель, от нашего местного поставщика пеллет. С его склада можно взять один 15 кг мешок пеллет за 400 руб.
    Вот так и живем. Еще немного, и цена за пеллетный киловатт сравняется с электрическим. Тогда у меня настанет лафа. Это сарказм, если что.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этом случае уже есть смысл присмотреться к тепловым насосам воздух вода, тем более в вашем климате. Если, конечно, то что о них говорят правда. Не эксперт в этом вопросе, но число пользователей растёт даже в средней полосе, не смотря на "газовую" программу.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Для обычного дома самое то. Для моих условий не вариант. Касательно моего объекта этот вопрос на форуме не раз уже обсуждался, неохота повторяться, почему именно так. Правда, в тех обсуждениях не был принят во внимание нынешний рост цен на пеллеты в наших краях.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А ведь тепловой насос тоже электричества требует. Без него " лафа". Вот я, например, что бы печь не остывала, в моё отсутствие, обмотал её греющим кабелем. Всего потребляет 280 ватт. Но по приезде плюс в доме всегда. И топить реже приходится. Забыл сказать, дом 30 квадратов.(это обогреваемая часть.) А теперь про корзинку. Хочется отдачи больше от сгорания. И что бы снизу пылала, как у факельной горелки. Фактически нужно нагреть только щиток.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда и нужна гравитационная горелка (типа Пеллетрон модерн), а не корзина.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я уже думал про это, но пеллетрон вставляется в печную дверку, и отдача у этой горелки ниже, чем у ящика. И стоит немало денег. Я думаю про лругое. Если ящик, например, сделать не просто ящиком, а типа сужение к низу, из поддувала направить воздух, можно через колено трубы, на узкую часть и т. д. А засыпать через трубу бункер100мм,вставленное через круг плиты. Вы представляете? Или может я трудно излогаю? Мысли копошатся, и много, прошу коррекции.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Хотя, вы правы. Это уже не ящик а пеллетрящик. И смысл сгорания сверху, может лучше. И место в топке освободилось для установки коллориферных труб. Они нагреваются и горячий воздух быстрее нагревает комнаты. Теперь новая мысль меня гнетёт.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Мда. Все мои потуги тчетны. Изобретать это не моё. Обычный ящик, без заморочек, лучше. Только дно надо сделать не плоским, а полукруглым. Тогда все угольки будут скатыватся к центру. И ворошить не надо. Я все. Спасибо за внимание.
