Фундамент для печки в избе с подпольем - как лучше
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ami, 12.04.13.
  1. Ami
    Ami
    Ami
    Пришлось сломать нормальную русскую печь в водяным отоплением в деревенском доме (избе) по причине того, что сделана она была как обычно без фундамента, поставлена прямо на деревянный пол, который прогнулся, подгнил и грозил рухнуть. Высота подполья довольно большая - 170 см. Планирую на бетонном основании сложить коробку в 1/2 кирпича (пустую внутри) высотой 170 см, а сверху сделать железобетонное перекрытие. Можно ли так, или нет, может кто подскажет? И вообще, как наиболее рационально сделать высокий фундамент под печь?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Коробку -да но внутрь забутить бетоном и бутом. А под ней ж/б-плита см. 40
  3. Ami
    Ami
    Ami
    Отлично, на забутовку, наверно, пойдет любой битый кирпич, в т. ч. белый (силикатный).
    Но вот что интересно: сломанная русская печь была пустая внутри! Видать, это такая же "экономия" по-деревенски, как и отсутствие фундамента.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Не скажу за все печи, но моя была такая-же. Скорее всего это классическое исполнение.
    Плита 40 см + три-четыре куба забутовки - это конечно круто и супернадёжно, но на мой взгляд трудоёмко и небюджетно. Думаю достаточно будет поднять две стенки толщиной в кирпич, а на них положить или залить плиту с арматурой.
  5. Abcdifg0
    Abcdifg0
    Abcdifg0
    Я конечно не специалист - но ИМХО так нельзя - кирпич может не выдержать- печь ведь тяжелая. Поэтому либо как говорили выше (кикпичные стенки+бутобетон) либо выложить "ленту" из бетонных блоков 400\200\200 (блок стоит прим 200р),а сверху ж\б стяжку. У себя делаю так- кубик из стеновых блоков (типа шлакобетона, пустые внутри, стоят 30-50р), внутрь блоков - бутобетон. Но у меня высота от земли в районе метра. Кубик соответст. на ж\б плите.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше ещё подпорную перемычку между стенками сделать, получится в виде буквы Н...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем лучше?
    И что за стенка в букве "Н"ы?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Коллеги, какая забутовка? Кирпичные (чисто кирпичные, а не монолит-кирпич) дома строят высотой до 16 этажей, толщина стен от 3 кирпичей внизу до 2 вверху. Марка кирпича М100 означает, что прочность его 100кг/см2. Кирпичная кладка высотой 1м даст нагрузку 0,2 кг/см2.
    И по прочности, и по устойчивости кладки достаточен полый короб с толщиной стен в 1/2 кирпича. По соображениям надёжности можно действительно дать стены в кирпич или перемычку, но это уже в запас.
    Плита толщиной 20см с арматурой 10мм в 2 сетки более чем достаточна. Для сравнения - в мостах делают плиты толщиной 18см, которые держат нагрузку от танка массой 60т или тяжёлого транспортного средства в 100т, с учётом всех возможных коэффициентов запаса и дополнительных (ветровых, скажем, нагрузок).
    Единственная маленькая неприятность - под плиту надо делать неизвлекаемую опалубку.
    В коробе дайте небольшие продухи - воздух в подполье должен меняться. Есть такой газ радон. https://www.ecospace.ru/ecology/science/radon_dwelling/
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Чем дело кончилось?
