Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в решении следующий задачки: имеется металлический ящик (сарайчик) размерами 2х2х2.5 (ДхШхВ), расположен под открытым небом, в нем находится оборудование (несколько серверов), которое хорошенько греется приблизительно 3.5кВт. Задача - поддерживать в этом ящике уличную температуру или температуру до 10 градусов выше, недопуская соответственно перегрева оборудования. Я планирую решить эту задачу только с помощью вентиляции, кондиционер установить возможности нет. Приглянулся мне промышленный вентилятор Вентс ОВ 2Е 250, который гоняет 1000кубов воздуха в час. По моим подсчетам температура при таком вентилировании будет на 11 градусов больше чем за бортом. Вообщем прошу вашего совета, насколько мои расчеты верны, нужно ли например ящик изнутри чем-то обшить, что бы не так нагревался от солнца или лучше прикрепить навес. Или может мне стоит использовать несколько вентиляторов (на вдув и выдув одновременно). Заранее спасибо!
