Схема отопления ТП + батареи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Hentaishe, 12.04.13.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Сижу прикидываю, составляю... вот что получилось для первоначальной версии... дом оцилиндровка, 2 этажа, всего 180 квадратов, но возможно потом застеклю 2 веранды, и будет 240... плюс теплые полы 2го этажа пока лишь в планах, тоесть однозначно не уверен буду ли их запускать...
    имеется сразу несколько вопросов:
    1. хочу сделать систему на антифризе... собственно как его туда заливать? я там нарисовал кран перед сливом, но понятия не имею как наполнить систему
    2. какой из баков расширительных оставить, до котла, или после (объем приблизительный)
    3. видимо придется ставить дополнительные насосы, ибо я так полагаю котел не потянет столько веток сразу?
    4. в такой схеме нужна гидрострелка, или же можно обойтись и без неё?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    1. Антифриз заливать в со лучше насосной станцией. Кроме плюса есть и минусы в использовании атифриза.
    2. Расширитель на СО лучше врезать на обратке до котлового насоса, запорная арматура не рекомендуется.
    3. Насосы на узлы подмеса обязательно, а котловой один должен протянуть. Я бы 32/6 поставил.
    4. Гидрострелка желательно. Тогда еще насос нужен на радиаторы
    Котел напольный?
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Александр_,
    1. а что за минусы у антифриза?
    2. исправил
    3. исправил
    4. пока что думаю над гидрострелкой, но как-то не особо лежит душа
    котел скорее всего настенный...
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Резина в Р. б не очень любит антифриз.
    При утечках возникают проблемы с подпиткой, пятнами, которые просто так не вытрешь. Ннкоторые производители котлов и насосов так же против использования антифриза. Но это вам решать, некоторые умудряются и масло заливать в систему.
    С настенным все сложнее, там уже встроены насос и расширитель. Для него г\с очень желательна.
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Ну РБ планировал красненький, все же там резина более приспособлена для антифриза... с подпиткой согласен - с водой попроще.
    котел только планирую настенный, будет возможность - куплю напольный...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С напольным с антифризом осособых проблем нет. Заправка и подпитка небольшой насос даже вибрационный сойдёт. Можно и без гидрострелки но мороки больше.
    Рб 30% от обёма теплоносителя. :hello:
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Cantexnik, да-да, про 30% слышал, пока что ещё не высчитывал его объем, просто так на схеме написал... а если все же без гидрострелки собирать, то моя схема работоспособна, или что-то нужно изменить?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Хотя диаметры труб не указаны. Попухтеть прийдётся.:hello:
    Удачи
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Cantexnik, ну я так полагаю выход делать 40й ПП, далее где каналы делятся на ветки - разводить на 32 ПП, ну а сами ТП и батареи уже 16... как-то так вот...
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если будет настенник, то нужна стрелка и еще один насос.
    Если будет напольник, то стрелка не нужна, а насос переместите на контур радиаторов, и поставьте обратные клапана. :hello:
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Erikra, а что можете посоветовать из напольников, желательно 2х контурный? а то я в котлах как-то не совсем понимаю)
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С диаметрами нормально. длинна магистралей? Клапан лепестковый.
    Протерм неплохой:hello:
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы действительно узнать хватит ли только котлового насоса нужно сделать гидродинамический расчет системы. Только потом посмотрев на графике производительности насоса, какой он будет обеспечивать объем циркуляции в час, только потом можно будет авторитетно сказать нужна ли будет гидрострелка и доп. насос или насосы. Чтобы сделать такой расчет нужно уже знать типы и размеры радиаторов, способ их подключения. Короче нужен грамотный проект. Можно конечно, и по пути сверхдостаточного пойти. Сделать гидрострелку доп. насосы. Но нужно ли делать удорожание системы на 50-100 т. рублей? Гидрорасчет будет дешевле. Могу предложить схему системы без гидрострелки.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ориентируйтесь на наличие сервисных центров поблизости от Вас. Если дом рядом с Москвой, то любые, т. к. там есть все сервисные центры всех брендов, продаваемых в России. Если далеко от Москвы, тогда узнайте, чьи сервисные центры есть поблизости, у них и берите.
    А если просто по брендам... это вопрос предпочтений... например, Baxi, Vaillant... и не берите с битермическим теплообменником...
    Еще, можете рассмотреть вариант с одноконтурным котлом и бойлером косвенного нагрева... ну это уже по Вашему желанию и потребности в ГВ. :hello:
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Посоветую одноконтурный котел моноблок как холодильник со встроенным БКН и возможностью рециркуляции. Бакси Луна 3 Комфорт Комби. Бакси один из редких производителей который разрешает работу своих котлов на антифризе.
