Что можно использовать вместо лаг при недостатке толщины?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DIMikan, 12.04.13.
  1. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Закуплена половая доска - келееная лиственница шип-паз, толщиной 36 мм. Чтобы не возникло разницы по уровню пола с остальными комнатами, остается толщина под лаги всего 15-20 мм. Что можно использовать вместо лаг? Фанеру или ОСП, или возможны другие варианты?
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Фанеру 1220*2240*18/20. Желательно березовую. Распускаете на полосы в 100 мм по длине в 2440. Проверенно. Только такие мы лаги и используем. Просто, прочно, и нет мороки с крепежом.
  3. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Почему нет мороки с крепежом? Их же тоже крепить к плите перекрытия надо. И доска когда будет крепиться к лагам, саморезы не хуже держат чем лаги из доски? Через какой шаг такие лаги кладёте?
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Лаги кладем через 300-350 мм по осям. Фанера держит отлично, проблем с креплением к ней никаких. Единственный момент - это крепление самой лаги к основанию, но здесь каждый выбирает свой путь, кто то бобышки подкладывает, кто то анкерами выставляет.
  5. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    А паркетный клей не пробовали?
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    :) смотря какой. Из всего многообразия остановились на Uzin, Bona, Stauf. Нравятся они.
  7. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Клей вместо проставок? Где об этом можно подробнее почитать?
  8. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Нет, клей вместо проставок никак. На клей все клеится, включая проставки.
  9. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Из чего проставки лучше делать? Клей заменит анкера или дюбель-гвозди?
  10. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Нет, клей не заменит. Он поможет, если будете делать подкладки из дерева. Если выберете анкера, то тут только качество анкеров. Дюбель гвоздями горизонт не выставить. Определитесь с высотами для фальш пола, там и будет ясно, чем получать уровень.
  11. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Из за неровности основания подкладки будут до 1 см толщиной. А какие анкера лучше использовать?
  12. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Если до 1 см толщиной, то используйте просто прокладки из фанеры или из брусочков-бобышек. Устанавливайте их через 250 мм по длин лаг, и перфорируйте 8-м буром непосредственно через лагу и бобышку в плиту. Предварительно все прогрунтуйте и нанесите на все соединения клей. Для крепежа всего соединения берите дюбель пробку 8*50 и саморез универсальный 5*80.
  13. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Шляпка самореза универсального 5*80 не слишком мала для отверстия 8 мм? Брусочки бобышки каким размером должны быть (кроме толщины)?
  14. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Нет, норм все. Мы такими тянем и фанеру к стяжке, и бобышки. Если переживаете, возьмите для начала на пробу незначительное количество:)
    По бобышкам. Достаточно 75-100*50.
  15. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    В таком случае бобышки поперек лаги будут ложиться?
