Переделка старой крыши в мансардный этаж. Отчет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Soboleff, 12.04.13.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Автору спасибо, тема очень понравилась. Хотелось бы узнать все ли законченно и как сейчас выглядит помещение. Что-то он давно не писал.
  2. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Здравствуйте. Планирую делать так же, только на деревянном доме. Есть пара вопросов: 1 черновой пол доска 25 мм или 40? достаточна ли жесткость для вас? 2 стена, которая держит конек, стоит на лагах перекрытия или там стена несущая на первом этаже? Буду очень благодарен за ответы.
  3. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет и с последним днем зимы! Прошу прощения за долгое молчание, стройка на этапе внутренних работ увязла. Кризис мать его пошатнул финансовое равновесие, а в кредиты лезть не охота. Одну комнату на втором этаже обжили, дочка довольна. В комнате сына осталось немного поработать с гипсокартоном и протянуть все финишной шпаклей. Хоть и считается мансардный этаж "играющим" подвижным за зиму трещин по шпаклевке не появилось. Bor86, черновой пол 25 доска, из 40 было бы конечно лучше, немного играет но не критично. Да, стена которая держит конек опирается на стену на первом этаже которая отделяет кухню с коридором от гостиной. Несущей ее конечно сложно назвать, пол кирпича. В основном вес надстройки опирается на армпояс. Завтра сделаю несколько фото как сейчас все смотрится. Буду рад помочь, спрашивайте кому интересно.
  4. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    Добрый день Soboleff ! Отличный отчёт. Есть вопрос:
    1. Как вы укладывали утеплитель на пол и фронтоны? На фото пола видно было только, что к подстропилинам притянуты доски снизу для опоры утеплителя, а ппароизоляцию какую то ложили?
    2. Во фронтоны утеплитель укладывали вплотную к ОСБ или вент зазор делали и ветровую мембрану?
    Ответьте пожалуйста по полу и фронтонам.
    У меня тоже пол второго этажа от потолка на расстоянии 30 см от потолка засыпанного черноземом, слой около 15 см. Дом правда брусовой.
    Со стенами (в моем случае перегородки) всё понятно изнутри сплошная обрешетка дюймовкой, вент зазор, пароизоляция, утеплитель вплотную к пароизоляции далее ветрозащита с редкой обрешеткой.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Доброго дня. Подскажите по поводу продухов при утепленной мансарде. По холодному чердаку все понятно, а вот при утеплении по стропилам без холодного треугольника, как происходит вентиляция? У них фальцевая кровля, никакой вентиляции конька нет, и снизу там как таковых свесов нет, чтобы поступал воздух.
  6. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    Добрый день! Под кровлей обрешотка потом гидроизоляция, контробрешетка (брусок 5*5 см по стропилам) и утеплитель. Вентилироваться должно пространство между обрешеткой и гидроизоляционной мембраной. Видел тему здесь на форуме по поводу вентиляции кровель такого типа.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    То что там должно вентилироваться понятно, мне не понятно, что я не увидел нигде продухов?
  8. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    Возможно их там действительно нет? Утепление сделано на "Авось" или только в планах утепляться? Не совсем понятно. Опишите, какой на данный момент там пирог если утепление уже сделано.
  9. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    Структура кровельного пирога:
    1. Обрешетка
    2. Контробрешетка
    3. Уплотнительная лента
    4. Гидроизоляция
    5. Утеплитель
    6. Пароизоляция
    7. Поддерживающая обрешетка
    Должно быть так.
    В конёк или возле него врезаются вент клапана для вентиляции и снизу должен обеспечиваться приток холодного воздуха.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    На сколько я знаю у них три слоя ОСП. Из нутри помещения ОСП потом эковата и опять осп, брусок, обрешетка, ОСП, ковер. Оцинковка. Ну и разумеется пароизоляция, не упомянул. Нахрена они столько осп напихали не понятно.
    Я так понимаю в теплом пироге должен вентилироваться зазор между бруском, если сверху еще можно поставить ктv, например то приток снизу я не совсем понимаю как там сделать, были бы обычные свесы, все понятно.
  11. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    Как вы описали пирог, вентзазор получается между обрешеткой и ОСП, но т. к. эковата тоже накрыта ОСП то смысла от такой вентиляции ни какого, проветриваться ведь должен утеплитель. Возможно там в ОСП есть отверстия для вентиляции эковаты?
    А снизу на свесах что карниз наглухо зашит?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    да снизу там как таковых свесов нет, они как бы продолжение стены со штукатуркой, и на них уже сверху осп. Не понятно что ему посоветовать .
  13. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    А что тут посоветуешь, ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. Горько но честно.
  14. Mariy81
    Mariy81
    Mariy81
    Доброго Вам дня! Мы с Вами земляки, тоже строимся в Росстове. Изначально идея была очень похожа на Вашу, но у нас вылет должен был быть около 4-х метров, но в итоге всетаки не рискнули. А чем у Вас дело кончилось, как определились с вылетом?
  15. Serg2452
    Serg2452
    Serg2452
    Сравнили МСК и Волгоград...
