Переделка старой крыши в мансардный этаж. Отчет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Soboleff, 12.04.13.
  1. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Как понять от потолка первого этажа? От пола второго этажа стена 1.20 метра. От конька скат 6 метров. Высота потолка второго этажа 2.50 по ровнной части. Размеры второго этажа 9х9 метров. Что конкретно интересует, чем помочь если смогу?
    Зачем мне влагостойкий ГКЛ на потолок? А плёнки есть в избытке, вот и хотелось второй контур пароизоляции сделать, да и от ОСП оградится максимально.
  2. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Да не стоит оно того.
    ГКЛ в любом случае будете ещё грунтовать, шпаклевать и красить (или обои под покраску клеить) - не нужен этот слой пароизоляции.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Хотел прикинуть размеры. В будущем предстоит делать на деревянном доме с кирпичным пристроем, размеры 8,5на10.У вас какая площадь кровли?
  4. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Около 110 квадратов. Брал 6 метровые листы МЧ, 9 полос на скат.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот и я прикинул 110-120кв.будет.Только вот думаю, высота стен 1,2не мало ли. А, 6метровые листы брали, чтоб без стыков вертикальных? Не возникло неудобств при монтаже?
  6. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    1.2 метра стена мансарды, а мансарда это форма крыши. Если делать стену выше-то это уже этаж. Не хотелось всяких изменений в проектах и т. п. А длинные листы мне показались практичнее, монтировать конечно тяжелее и неудобнее, но работа по настилу черепицы была оплачена, про размеры вопросов не было.
  7. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет! Извиняюсь перед теми кто следил за темой что давно не появлялся. Прошлую зиму перезимовал нормально, без отопления на втором этаже при открытом люке ниже 18 не опускалось. Второй этаж перезимовал не полностью обшитый ОСБ. Немного разжившись деньгами, продолжаю. На сегодняшний день сделано: Одна комната полностью зашита ОСБ, гипсокартоном. Шпаклюю. Выведены трубы отопления на второй этаж, куплены два радиатора по 10 секций, расходка.
    358 ОСБ комнаты Даши закончено.jpg 359 Ровняю полы.jpg 360 Подготовка пола под ОСБ.JPG 361 Подготовка под ОСБ 2.JPG 362 ОСБ пола.jpg 363 ОСБ пола 1.jpg 364 ОСБ пола 2.jpg 370 Стена коридора4.jpg
  8. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Проштудировав форум, остановился перед выбором: как обработать стены из ОСБ. Заехал на стройку к другу посмотреть. У него на плиту ОСБ нанесен Бетонконтакт, серпянка, шпакля. Взяв на пробу немного материала, решил провести эксперимент. Намазал полосу со стыком Бетонконтактом, на следующий день приложив серпянку зашпаклевал Волмой монтаж. Через день после высыхания попробовал оторвать серпянку. С трудом, но отрывается. Стыки ОСБ видны, шпаклевать придется долго. Прикинув расходы на материал, трудозатраты на шпаклевание, решил зашить все ГКЛ 9,5 мм. прекрывая швы ОСБ. Я думаю это самое верное решение. На комнату 20 кв. ушло примерно 18 листов. Вдвоем со старшим сыном управились за 1 день. Сейчас шпаклюем. Расходы: 4,052 руб. - ГКЛ с доставкой. Волма монтаж мешок 30 кг. - 280 руб. Саморезы - 300 руб. Комната смотрится монолитно, стены и потолок ровные. Ну и ГКЛ прикрыл все возможные выделения от ОСБ.
    374 Проба бетоноконтакта.jpg 375 Держится.jpg 380 ГКЛ.jpg 382 ГКЛ2.jpg 392 Шпакля6.jpg 394 Первая батарея.jpg
    Кстати, в субботу подключаю и запускаю отопление этажа, Котел Навьен 16к, на первом этаже СО трубы диаметром 50 от старой СО ЕЦ, наверху пока планирую по одному радиатору по 10 секций. Взял самые бюджетные в Леруа по 1900 руб. Позже по мере наступления холодов, отпишусь о температуре на борту и за бортом, обсудим состав пирога стен и крыши, качестве радиаторов. В планах установить отдельный газовый счетчик (на участке два дома с общим) прикину расход затрат на отопление. В целях экономии, постепенно меняю энергосберегающие лампы на светодиодные.
  9. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Други мои, две батареи по 10 секций. Тепло и уютно. Правда на улице пока ниже 12 не опускалось. Будем посмотреть. Закупился ОСБ, утеплителем. Закладываю и обшиваю межкомнатные стены. Кста, утеплитель (шумоизоляция) Кнауф порадовала. Вообще не колется, толщина 100 мм. Пачка 6 квадратов за 700 руб. находка!
    DSC_0176.jpg DSC_0177.jpg DSC_0181.jpg DSC_0182.jpg DSC_0191.jpg DSC_0192.jpg DSC_0194.jpg DSC_0173.jpg
  10. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет! Как зимуется? Продолжаю отделку комнат и коридора, ложу ОСБ на полы. Более менее оформился проем лестницы, одна комната протянута шпаклей и покрыта акриловой грунтовкой. После установки двух батарей в комнатах, при средней температуре в помещении 21-23 градуса, за январь заплатил 1358 руб. за газ. За окном в среднем от плюс 3 до минус 15, теплый январь выдался. Примерно 320 м3 на 120 м2. У кого как? Это много или мало? Задался целью сам спроектировать лестницу в "кетчупе", как дойдет до воплощения в жизнь обязательно расскажу.
    406 помощник 2.jpg 407 помощник 3.jpg 411 ОСБ коридора 1.jpg 412 ОСБ коридора 2.jpg 413 ОСБ коридора 3.jpg 414 ГКЛ потолка коридора.jpg Лестница 1.jpg Лестница 2.jpg
  11. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    Я пока морально и материально готовлюсь к аналогичному проекту, респект автору.
  12. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Спасибо за респект! Морально то мы всегда готовы, а вот материально... Пишите, отвечу на вопросы. Может кому поможет избежать ошибок допущенных мной в процессе стройки. У меня пока все остановилось... Первый этаж пока такой.
  13. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Soboleff, добрый день, с наступающим праздником, имеется аналогичный одноэтажный дом, планирую использовать идею вашей реконструкции. Не определился стоит ли стены второго этажа делать 1.5 м. или 1.2, а также хотелось бы мягкую кровлю. Пока пытаюсь обсчитать бюджет необходимых вложений.
  14. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всех с праздником! Высота стены в 1.2 м была рассчитана из соображений что выше уже вроде как этаж, а так форма крыши. Комнаты получились по 20м2., в самой низкой части потолка комнаты планируется разместить что то вроде встроенных шкафов.
  15. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    @harriss, какой расход по газу в балонах, какая конструкция?
