Переделка старой крыши в мансардный этаж. Отчет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Soboleff, 12.04.13.
  1. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Еще вопрос, господа. После перекрытия второго, мансардного этажа получился вылет опирающийся на колонны. Вылет этот является полом будущей детской комнаты. Подскажите как лучше утеплить эту часть. Перекрытия 200х50. Хватит ли 200 мм. утеплителя, ветрогидрозащиты и отделки сайдингом?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    На полы хватает и 150 мм, утепляйте на всю высоту, т. е. 200 мм!
    Вообще правила такие: стены - 140 мм; перекрытия - 150 мм, скаты - 220 мм!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если поставите мет профиля, вата всегда будет мокрой, т. к. на металле (например утром) всегда будет конденсат, который будет впитываться ватой... Бейте деревянный брусок 50*50.
  4. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Как обстоят дела со стройкой?
    У меня пока-что все остановилось на снятии потолка, и выравнивания торца стен.
    У нас задождило уже неделю периодически идут дожди, и еще неделю будут идти, благо был куплен баннер заранее, сейчас стоит все накрыто им.
  5. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Доброго всем здоровьица! Постараюсь в ближайшее время подкинуть еще фото. Сегодня перекрываем второй скат МЧ, бьём ветровые доски, закрываем все уголками. Внутри по скатам и стенам начали укладывать утеплитель. Что-то с финансами туговато, все движется очень медленно.
  6. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Soboleff, спасибо за топик, ждем фоток, у меня такой же дом примерно, и так же хочу строить только вылет значительно больше.
    Вижу на ваших фото ребенка на лестнице сразу приходит ужасный случай у моего товарища, такого же типа лестница и во время стройки, когда еще не было перил, шкет такой-же, как у вас, нырнул с них в пол головой - трещина черепа ...
  7. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет. Сегодня перед работой успел сделать несколько фоток моей стройки. Вчера весь вечер занимался стеной со стороны соседей...Если помните то у моего дома две стены идут по меже с двумя соседями. Так вот, слева если смотреть со стороны окон, у соседей (веселые ребята, постоянно на стакане) к общей стене был пристроен сарайчик который как то разок ночью после возлияний полыхнул синим пламенем...Слава богу все закончилось благополучно, никто не сгорел. После этого случая моим тестем с его другом карабином "Сайга" была проведена разъяснительная работа с населением, получено обещание не устраивать алкопати у нашей стены и разобрать подкопченный хлам вместе с остатками сарайки. Тесть вступил в ряды гринписа, сдал карабин и на этом все закончилось. Вчера с разрешения соседей разгребал хлам вдоль стены, дабы обезопасить мой пентхаус от посягательств со стороны веселых ребят. В планах:
    сделать небольшую отмостку дабы вода не текла под фундамент, сделать обрешетку из бруска, уложить 5 см каменной ваты, ветрозащита, и обшить все это металлом которым пока перекрыта крыша гаража (надо менять). Сайдинг дорого и не надо потому что стену не видно, а металл безопаснее в плане поджога. Покрашу в синий цвет на радость соседям! За эти дни прекрыли крышу МЧ, вложили ещё часть утеплителя. Сейчас занимаемся ветровыми досками, коньком. Высота приличная, обязательна страховка, по МЧ съезжаешь не хуже чем с ледяной горки (проверено). RDrik, спасибо за переживания, лестница-времянка действительно крутовата, но пока только так. Сверху закрываю люком, ребенка только в сопровождении взрослых. У Вас вылет больше тоже будет опираться на колонны? Я использовал 22" швеллер на"ребро" длина 6,5 метров, две опоры из 150 трубы с толщиной стенки 150 мм. Где раньше использовались данные "стволы" не знаю, мне достались бесплатно спасибо друзьям. Перекрытия пола 200Х50 входят в швеллер прекрасно. Посоветуйте, как в этих местах (выделено красным) утеплить. Пеной?
    259 Утепление скатов 1.jpg 260 Утепление скатов 2.jpg 261 Кровля.jpg 262 Ветровая доска.jpg
  8. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Я на этапе консультаций с бригадами строителей и изучением форума кто что говорит, вопосов масса
    реально ли вылет на 6 метров сделать и на что его надо опереть может там ж/б колонны лить придется.
  9. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Да, размах у Вас! Здесь точно ничего не подскажу, наверное швеллером по квадрату и опоры...
    Спрошу здесь. Пароизоляция-как раскатывается-так и укладывается? Как правильно, гладкой стороной к утеплителю? У меня Brane B. Ребят, срочно, что-то я запутался...
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция в обе стороны пароизоляция, в основном в инструкциях пишут гладкой стороной к утеплителю.
    Тоже подобный "путь" прошёл недавно.
  11. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет. Этапы быстрого строительства закончились, начался вязкий и долгий процесс облагораживания строения. Уложен первый объем утеплителя, затянут пароизоляцией. Примеряю окна, занимаюсь сантехникой и отоплением. Начал делать обрешетку по наружным стенам. Ребята, подскажите, имеет ли право на жизнь такая организация карнизного свеса? Вентзазор под МЧ соблюден, потоки воздуха вентфасада тоже будут приходить в этот короб и подниматься к коньку. Снизу по ОСБ планирую софит с перфорацией, в ОСБ между страпилами планирую круглые отверстия для вентиляции межстропильного пространства.
    2013-05-31-384.jpg 2013-05-31-385.jpg 2013-05-31-387.jpg 2013-05-31-388.jpg 2013-05-31-393.jpg 2013-05-31-395.jpg 2013-05-31-400.jpg 2013-05-31-398.jpg
  12. ВладиМД
    ВладиМД
    ВладиМД
    Бельцы
    Скажите, а Вы не рассчитывали вес получившейся конструкции?
  13. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Честно-нет.Наверно если бы рассчитал то ничего не построил бы. Приблизительно конечно прикидывали, получалось что вес этажа не намного превышал вес старой крыши. Плюс усиление армпоясом. За месяц пока никаких трещин и смещений.
  14. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу прощения за долгое отсутствие и спешу поделиться достижениями. Установлены 3 окна, снаружи уложен и закреплен Изорок П-75 50 мм, обтянуто ветро-влаго защитой. Закрепил подвесы, накалывал на них утеплитель вплотную лист к листу, крепил грибками, затянул пленкой и все это "безобразие" прижал профилем 60х27 обеспечивая вентзазор. На "заднем" фронтоне металлопрофиль не использовался, в ход пошли оставшиеся бруски 40Х50, сверху ветро-влаго защита, брусок 20Х40 - сайдинг. Из подручных только супруга, подносившая необходимый инструмент и крепеж.
    1Окна.JPG 2 Утепление заднего фронтона.JPG 3 Утепление северной стороны 1.JPG 4  Утепление свеса 2.JPG 4  Утепление северной стены 2.JPG 5 Ветрозащита северной стены.JPG 6 Утепление фасада 3.JPG 7  Сайдинг 1.JPG
  15. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    2 фото не влезли.
