Переделка старой крыши в мансардный этаж. Отчет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Soboleff, 12.04.13.
  1. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Автору темы и всей его семье уважение и почет!):hello:
    Интересная тема, спасибо. Тоже предстоит саманный домик поднимать вверх.
    У меня вопрос, как себя ведут столбы-опоры по отношению к основанию самого дома, за это время не просели или отклонились? Изгибов пола мансарды не замечено?
  2. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет. Никаких изгибов и просадки не замечено, полет нормальный. Внутри тепло и сухо, детвора переехала в свои комнаты, которые еще нужно доделывать. Финансы поют романсы... А еще и дача!
  3. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Скажите пожалуйста! У вас ОСП на полу, она будет так и оставаться? Что собираетесь наносить? Или же кладете ламинат?
    Было желание большое стелить пол ОСП и лаком покрыть, но не рекомендуют, мягко говоря. :)
  4. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всех с наступающим Днем Великой Победы от подножия Мамаева Кургана! Пока не определился с покрытием пола, все будет зависеть от финансов. Возможно линолеум.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Будете делать, выкладывайте фото.
  6. ZigZauer
    ZigZauer
    ZigZauer
    В дополнение к этому вопросу, можно чуть подробней, как делали столбы-опоры? Насколько в землю углубили, просто залили ямки бетоном, или еще как? Каковы диаметр труб, и толщина стенок?
    з. ы. отличная работа, самому что-то подобное предстоит... но у меня сложнее ситуация, дом сборный из двух срубов, 5х5 и 3х3, плюс щитовая терраса. Вот думаю, сделать вместо этой террасы нормальный каркасный пристрой 3х8, и загнать это все под одну общую мансарду, но сомненья терзают... не поведет ли, разные фундаменты выйдут. Или раскошелиться, и сделать общий свайно-винтовой фундамент? Но это надо дом тогда поднимать...
  7. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет. Радует что отчетик кому то приносит пользу, толкает на "подвиги".Опоры трубы 150, толщина стенки 10-15 мм, точно не помню. Забетонированы в квадрат 50Х50Х70. Сверху лежит швеллер. Планировалась третья опора посередине, но посовещавшись со строителями решили что хватит двух. О усадке конструкции могу судить только по зашпаклеванным стыкам гипсокартона на втором этаже. Трещин нет. У основания столбов на бетонной дорожке тоже все хорошо. Продолжения стройки пока нет, занимаюсь дачей. Всем успехов в начинаниях и продолжениях!
  8. ZigZauer
    ZigZauer
    ZigZauer
    Добрый день. Интересует кровля, хотя... да много чего интересует =) Балки перекрытия у Вас 200х50 с шагом 50, а стропила? Наверно тоже 200х50 с шагом 600 (590)? Пролеты у Вас вышли почти 5 метров (9,4 / 2), опираются на две внешние и внутреннюю стены. Прогиба нет у стропил? И стены мансарды, как, не расползаются под весом кровли? А то начитался тут ужасов =)
    з. ы. сам пока изучаю теорию, дом в этом году не буду перестраивать, подкоплю финансы и знания.
    Но предстоит примерно тоже самое (пристрой, и замена старой крыши на мансарду). Если не против, я Вас немного "помучаю" вопросами =)
  9. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем добрейшего! Да, балки 200х500, шаг 50. Опираются на внутренние стены (фотку прилагаю).Прогиба нет, но пока не заполнено пространство между потолком и полом второго этажа довольно звонко. Если подпрыгнуть то конечно немного играет. Стропила 150х50 с шагом 50. По стенам мансарды тоже сначала были опасения, не представлял как это все будет держаться, но когда собрали скелет все выглядело достаточно прочно.
  10. Пявел
    Пявел
    Пявел
    Здравствуйте, о пространстве между старым и новым перекрытием инфу у Вас не нашел (или пропустил). Что между старым потолком (1 этаж) и новым полом (2 этаж) ?. Нужно ли делать какие либо слои- пироги. или оставляется свободное вентилируемое пространство? Мне старый потолок срезать слишком хлопотно, да и высота нормальная -260
  11. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Доброго денечка всем! Высота между старым потолком и полом второго этажа получилась около 40 см.
    Так было задумано потому что высота потолка первого этажа всего 2.40.Срезать старый потолок планирую, тем самым поднимаю высоту первого этажа до 2,60, а оставшееся пространство 200 мм между балками перекрытия планирую заполнить утеплителем, и подшить снизу ОСБ плитой. Уменьшится шум, а снизу натяжной потолок.
  12. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всем добра! Не бейте, спрошу здесь, отчет с меня. С наступлением холодов отсутствием дачи и т. п. решил заняться постепенным подъемом потолков до расчетной высоты 2.60. Первый этап наша спальная комната с супругой, ок. 10м2. Планирую снизу вырезать старый потолок до новых балок перекрытия, уложить звуко ну или тепло изоляцию из каменной ваты, подшить ОСБ плитой. Температура на первом и втором этаже одинаковая. Чем снизу перед укладкой ОСБ отсечь возможную пыль от ваты? Ну и фото прототипа лестницы, собирал по вечерам из того что осталось от стройки...Вариант конечно не очень, но винт не хочется. Впоследствии (после тестирования удобства и т. п.) планируется каркас из металлопрофиля и ступени из Леруа.
    0-02-05-9aa0a9d82eb27033ca7a1029d35c3dcee35394ff639a4156a1f9725eca490bc9_full.jpg 0-02-05-986c5450d75f3dea2c51f6b2059ece5031c51f993bc94d06fc93b5d3d7995b7d_full.jpg
  13. Тат6яна
    Тат6яна
    Тат6яна
    Новороссийск
    Добрый день! Спасибо за подробное описание проведенных работ, изучала не один день! Как я поняла у Вас общая несущая стена с соседями, подскажите как с ними решали вопрос о реконструкции Вашей части дома. Запрашивали письменное разрешение или устная договоренность была? И как состыковали крышу соседей?
  14. LoraM
    LoraM
    LoraM
    Казань
    Скажите, а вот такой вариант лестницы Вы не рассматривали? Эта лестница занимает гораздо меньше места, удобна для подъема и для спуска. При ширине 80 см по ней можно поднимать наверх любую стандартную мебель. Мы пользуемся ей вот уже 14 лет и очень довольны. До нее была винтовая, о которую все бились головами :)) Лестница 4 21.03.2009.jpg Лестница 6 25.10.2009.jpg Лестница 11 22.10.2012.JPG Лестница 13 22.10.2012.JPG Лестница 14 22.10.2012.JPG Кухня 19 22.10.2012.JPG
  15. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Всех с прошедшими! Прошу прощения за долгое отсутствие, замотало. По итогам ушедшего 2019 года имеем следующее: обустройство мансардного этажа закончено, переезд свершился! В комнатах обосновались младший сын и мы с супругой. Коридор второго этажа превратился в зону релакса и маленький кабинет для творчества.
