Не работает автоматический выключатель на электронагревателе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Petr82, 12.04.13.
  1. Petr82
    Petr82
    Petr82
    Якутск
    Элвин ЭВП - 9. Он вообще не работал с момента подключения. В чем может быть причина? Все ли правильно подключено?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Кто вас учил по желто-зелёному проводу пускать фазу?
    2. Что именно, из указанного на фото, не работает? В чём проявляется "неработа"?
  3. Petr82
    Petr82
    Petr82
    Якутск
    1. Подскажите правильное подключение, пожалуйста.
    2. не срабатывает авто. выключатель после достижения заданной температуры. (не выключает нагреватель).
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Ж-З провод используется исключительно в качестве защитного проводника.
    То есть, его садить на корпус (надеюсь, с обратной стороны кабеля есть куда его подключать?), а для подключения нужно использовать 5-жильный кабель.
    2. с высокой степенью вероятности не работает датчик-реле температуры. Либо установленная температура так и не была достигнута.
