Поможете? Вот такой дом достался на достройку "компьютерщику"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Shimax, 12.04.13.
  1. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Добрый день, честнОй народ.
    Месяц назад судьба распорядилась весьма оригинально и подкинула необходимость достроить деревянный дом из оцилиндровки (200-ка) для моей семьи (родители и сестра). От такой:
    Входные данные:
    Две внутренние стены. Одна сплошная, вторая с 3-мя дверьми. Три входа. Второй этаж будет жилой.
    Собран на костылях. Последний венец укладывали в ноябре прошлого года. Щелей вроде нет, есть одно бревно сильно выпирающее наружу, но думаю такое гнутое и было.
    В процессе укладки, бревна обрабатывались неомидом 500 (отбеливатель), мне правда не совсем понятно почему именно им, а не антисептиком.
    Первый венец обработан жидким стеклом на 2 слоя (это нормально?), уложен на фундамент на однослойный рубероид (или типо того материал). Смущает ширина ленты этого материала - ровно по толщине бревна, далее открытый бетон (ширина ленты фундамента 600). Но к этому вопросу еще вернусь.
    Балки первого этажа (тоже бревно) пропитаны на 2 раза Биосептом Ультра.
    Кровля Ондулин. Стропила 8м. срощенные с двух сторон 3м. досками и сшитые шпильками (позже фото выложу). Уложена гидроизоляция, проклеена скотчем. Контробрешетки нет, поэтому примерно 50% саморезов, которыми крепили листы ондулина прошли гидроизоляцию насквозь.
    Фундаменту 10 лет. По нему тоже есть вопросы, но позже.
    Участок с очень близкими подпочвенными водами. Яма в метр глубиной заполняется водой вровень с землей за ночь. Почва глинистая. Буду делать дренаж, но чуть позже.
    Климат теплый, но влажный, эта зима была вся +10+20, иногда -10, но очень редко. Предидущая зима была, по словам местных жителей "лютая", -20 стояло почти месяц. Я, сибиряк, почти и не заметил.
    Вариантов у меня, кроме как достроить этот дом, нет. Средства есть только на материал. В наличии довольно много разного инструмента (шлифмашинок только 4шт разных). Мастров по строительству домов из дерева в этой местности чуть меньше, чем ни одного, поэтому есть только одна надежда, на вас, друзья. Ну что, поможете достроить сие чудо грамотными советами и рекомендациями? Ну так, что бы крыша не упала или стены не оторвала, что б бревна не сгнили и что б их в штопор не скрутило?
  2. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    На текущий момент задача стоит доделать крышу. Сейчас "морю" белинкой имитацию для фронтонов. На фото конструкция крыши (нарисована красными линиями, все остальное планировалось убрать):
    Смущают следующие моменты: жесткое крепление стропил к доске, которая стоит на опорах при наличии скользяшек. Зачем или одно или другое? Доски, зачеркнутые крестами - временные. Планируется их снять. На чем вообще тогда будет держаться крыша, что ей помешает сложиться (скользяшки и уголки не в счет, их вырвать по моему не сложно)? Что и куда поедет когда в доме начнут топить и что предпринять, что бы не поехало? И вообще, при такой конструкции крыша не рухнет?
    Вот фото конструктивных элементов:
    скользяшки
    доска и стропило, к ней прибитое уголками
    вертикальная стойка на балке
    шпилька и два желтых самореза в коньке
    общий вид конструкции (горизонтальные перекладины временные)
  3. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Удачи! Основа есть неплохая, остальное - приложится. Умеют ли компьютерщики сами гвозди забивать? :)
    ...стропилку сварганили просто замечательно - конькового бруса не наблюдается, а скользяшки соседствуют с ригелями. Не нужно жить под такой крышей.
    ... вы что нибудь почитайте по соответствующим темам на форуме. :)
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Пока однозначо только то, что скользячки надо убрать и стропила закрепить жёстко на верхнем бревне (мет.уголком + бруском снизу, чтобы в бревно упирался)
    Узел обведённый кругом усилить бы мет. уголком или бруском снизу.
    Доски, зачёркнутые крестами можно снять только после замены скользячек.
    Балки перекрытия (брёвна), которые стягивают внешние стены с внутренней неплохо бы все пронагелировать.
    Мансарду утеплять планируете? Если да, то как пойдёт утепление?
    Ещё, имеющиеся мет. уголки прокрутить бы как следует.
  5. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Спасибо! :)
    Щас знаете какие компьютерщики пошли, не только гвозди забивать могут.
    По теме устройства крыши много прочитал, но понял, что практически в каждом случае есть свои особенности. Механику движения моей крыши при усадке и нагрузке у меня не получается на данный момент понять. С одной стороны крыша должна быть подвижна и иметь запас хода на свесах плюс отсюда вытекает небоходимость в подвижности стропил в коньке (если внизу съезжают, тогда в коньке должен меняться угол, а у меня там кроме шпильки еще 2 самореза). Если поставить горизонтальные ригели, то угол будет постоянным и съезжать стропила не будут (тогда зачем скользяшки?), если жестко скрепить с балками (как сейчас), то может прогнуть крышу или выдернуть балки и вместе с ними и стену при усадке. Опять же зачем тогда скользяшки? Может коньковый брус нужен? Тогда более менее понятно становиться все. На нем держиться крыша в коньке, а при усадке скользит по скользяшкам.
  6. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    maralex, спасибо. Балки прибиты к стенам костылями. В месте, указанном кружком стоит мет уголок (уже я прибивал).
    На счет стропил. Если прибить их к стене, то, как я понимаю, крыша однозначно будет жесткой. Не вылезет ли это боком при усадке? Шурик мощный, уголки прибиты хорошо, но по вашему совету пройдусь по всем еще разок на досуге.
    Мансардный этаж планируется полноценной квартирой, соответственно утепляться будет весь. Скаты и фронтоны по всей площади. На сей счет у меня пока нет четкого понимания вентилируемости кровельного пирога. Там много вопросов (что и как должно вентилироваться, где паро, а где гидро изоляция, где они должны сходиться и как, и т. д.), но до этого еще надо дожить, пока надо закончить крышу и заняться наконец тем, с чего нужно было начинать строительство - устраивать дренаж фундамента.
  7. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Дом давно стоит?
  8. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Сруб пол года, фундамент 10 лет.
  9. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Скользячки используются только при рубленных фронтонах, тут они вообще не нужны ;)
  10. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Не осел еще. :nono: Лучше бы вам подождать еще полгодика. :)
  11. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Я бы и рад, но боюсь нет у меня этого времени. Я и так в одну каску буду год его доделывать. У меня из помошников только 3 девушки :) Красить только могут. В принципе после того как конструкцию крыши доделаю, юбку установлю, фронтоны закрою, конек и ветровые поставлю начну масштабные работы по производству бетония и гравия - дренаж, отмостка, котельная в цоколе. Тоже массу времени займут. Потом опять к срубу вернусь. А щас крыша. Ее уже пол года доделать не могут.
  12. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    В общем, учитывая все вышеперечисленное, ставьте жесткую классическую стропильную систему. :) Скользяшки замените жестким соединением, так как они здесь без надобности. После этого занимайтесь переделкой кровли и утеплением.
  13. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Что вы имеете ввиду? :ogo: Кровлю тоже нужно разбирать?
  14. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Пляшите вот от сего. Посмотрите на сайте Ондулина рекомендуемые ими варианты укладки кровли и сравните с фактическим.
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    где это вы вычитали? :) ваша крыша не должна никуда ехать. (и в прямом и переносном смысле :)]) Более того, надо помешать ей это сделать (см.выше).
    Скользяшки скорее всего, вам враги поставили, чтобы ввести в заблуждение (отвлекающий манёвр, так сказать) :)]
    Если крыша будет утепляться по скатам, настоятельно рекомендую переделать:
    1. демонтировать ондулин
    2. демонтировать обрешётку
    3. демонтировать подкровельную плёнку
    4. смонтировать суперрдиффузионную мембрану
    5. смонтировать контробрешётку по стропилам из бруска 50х50
    6. смонтировать обрешётку шаговую
    7. смонтировать ондулин
    8. смонтировать доборные элементы
