1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Замена деревянного пола в бревенчатом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vxodanet, 12.04.13.
  1. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Решил поменять пол в нашем деревенском доме, старый очень и почти сгнил. В комнате стояла печка прямо на полу, печку разобрали и вот теперь уж заодно и пол сменить надо, поскольку он не менялся ни разу видимо с момента постройки печки и соответственно дома, точной даты не знаю к сожалению да думаю и не суть важно. Собственно вопрос: кто делал подобное, может есть какие нито нюансы, так то вроде все ясно, но может есть детали какие нибудь и я что нибудь упустил? Планирую просто разобрать старый пол и постелить новые доски, шпунтованные, обработанные снизу, и покрашенные сверху.
  2. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Видимо простое дело и нюансов нет?...
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Может сразу утеплить? Хотя бы пенофолом? Как Вы на это смотрите?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Нюансы есть если вы хотите ламинат и т. п. стелить, или делать теплый пол. А если просто доски поменять, то просто оцените, хорошо ли продувается подпол и наличие продухов
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Половые балки смотрели?
    Если нет, то будьте готовы к тому, что их тоже, скорей всего, придется менять.
  6. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени Землякам! Vxodane, Начните с того какой Дом? Деревенский дом понятие растяжимое, Сруб, Кирпич,Шлаковый-Засыпной? От этого зависят и методы ремонта. Есть ли подпол, как балки пола крепятся к стене или лежат на кирпичных столбах. А лучше сделайте Фото, Будет понятней о чём вопросы. Всё получится не переживаёте;)
  7. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Насчет утепления честно сказат не думал, но идея вроде интересная. А пенофол это что то вроде прослойки?
  8. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Хотел просто поменять, но вот нравиться идея насчет теплого пола, без подогрева всякого, просто комнатной температуры, но вообще по моему летом например пол и так теплый а зимой мы туда не ездим, так что я думаю нет смысла.
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
  10. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    фото будет позже, домик бревенчатый, думаю лет около 50 ему есть, на кирпичном фундаменте, балки (тоже бревенчатые) встроены в фундамент, так что поменять их вряд ли получится. Состояние у них конечно не айс, но еще более менее крепенькие, думаю прослужат еще. Под всем домом есть проветриваемый подпол, с двумя окошками, закрытыми перфорированными листами.
  11. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Vxodanet, Зимнее проживание понимаю не планируете, сделайте как было. А доски пола все сгнили. Может есть смысл поменять только пришедшие в негодность? Вы пишете что балки вроде ещё походят
  13. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Снизу, со стороны подпола доски не были обработаны, и от сырости все таки за все года пришли в упадок, спокойно соскабливается около сантиметра, при толщине досок около 45 мм..Сначала хочу поменять в одной комнате, потом в другой. Раньше клали доски дубовые, толстые и широкие, а сейчас вся шпунтовка 30 см и шириной 100-130 мм, не надо ли под такой настил еще и черновой пол стелить как по уму?
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Полагаю надо прежде всего минимизировать сырость (на Форуме есть темы, как),Я бы черновой пол сделал. Vxodanet, в каком районе Дом? Я в Семёновском,может соседи;)
  15. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    неет вачский, :), буду думать, а доски все менять в любом случае такой толщины не подобрать, получится ерунда полная, или не трогать или менять все доски.
