Септик, накопительного типа при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ser82g, 12.04.13.
  1. Ser82g
    Ser82g
    Ser82g
    Великий Новгород
    Здравствуйте, на даче хочу сделать септик (накопительного типа), УГВ около 1 м. есть пластиковый бак на 5 м3. Выкопаю яму, забетонирую плиту, сделаю проушины для закрепления бака. Есть такие вопросы: 1. бак нужно утеплять (север московской области) 2. и за высокого УГВ зимой сильно поднимается почва, бак подыматься не будет, но думаю, может вырвать трубу подвода, что посоветуете?
    Прикладываю схему, посоветуйте, если что не так.
    Заранее благодарю.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Плита на какую глубину ляжет и какие грунты? Если ниже глубины промерзания - то ноу проблем: выполняем пункты ниже.
    2. Утепление емкости - сверху однозначно, 150мм пенопласта - если без нагрузки, если ходить сверху - те же 150, но ЭППС. В принципе под снегом и 100мм пенопласта за гланды - не замерзает у меня септик (когда работал септиком мой ЛОС).
    3. Утепление емкости делать рядом с ней, горизонтально - под слой почвы шириной в глубину промерзания идеально 100мм ЭППС, то есть вокруг на около 1500мм от емкости уложить утеплитель. Если так сделать - вокруг емкости грунт никогда не промерзнет - соответственно не будет морозного пучения емкости. А труба ПВХ - скользкая, не должно её "колбасить"... Земля пусть греет септик Ваш, а он - землю окружающую.
    4. Чтобы трубу не вырвало - можно гибкую подводку воткнуть. Но с утеплением не должно проблем возникнуть - у меня их нет. Правильный уклон трубы, песчаная подушка вокруг трассы - имхо жить будет.
  3. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Выход воздуха - это вход воздуха, над землей 50 см и поставьте клапан на него. Выход воздуха сделайте крыше (фановая труба).
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Насколько прочен пластиковый бак?
    Как бы его не сдавило грунтовыми водами или морозным пучением...
  5. Ser82g
    Ser82g
    Ser82g
    Великий Новгород
    Плита будет где-то на глубине 2,5 метров, грунт глина,
    Бак, считаю достаточно прочным, вокруг обсыпаю писком около 30 см.
    Больше всего переживаю за подвод, думаю его соединить гофрой для унитаза, кто как соединял? Подскажите.
    Заранее благодарю.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот это дело и выше уровня земли долго не живёт, а то в глине и на морозе... Да ещё и заужение сечения, что недопустимо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Соединять рыжими трубами. Ни какой гофры в грунте.
