Как защитить край монолитной плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Swift1972, 12.09.08.
  1. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Читал в форуме,что при строительстве на монолитной плите,желательно отступить от края плиты, на расстояние равное толщине стены.
    Исходя из этого,при строительстве из газоблоков 300 мм, остается не защищенными те же 300 мм. Если при строительстве ленты дом наооборот,как бы надвесает над фундаментом,то что делать в данном случае?
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Укажите ссылки на такую "информацию"
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Во-первых, имеется ввиду обычно не толщина стены, а толщина плиты.
    Во-вторых, это обычно практикуется когда плита хоть на ополметра, да заглублена.
    В третьих, от чего именно надо защищать бетонную плиту?
  4. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Толщина плиты равно тоже 300 мм,как и ширина блока.
    Плита будет на поверхности,я еще не слышал нигде,чтоб кто то плиту для своего дома утоплял на "полметра":)]Это есть строить только дворец съездов.
    А защищать бетон,на который будет лить вода,таять снег .
    Сорри, вы наверное имели ввиду,когда делают подобие подвала или цоколя
    А при поверхностной,что не надо отступать от края? Поясните.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну вот, у меня ни разу не дворец советов, но плита на полметра в земле, а дальше цоколь в 110 сантиметров. Это так по проекту нарисовано, так же и сделано в натуре.
    В принципе, конечно, делают и прямо на уровне земли, но вот что меня тревожит в Вашем случае, так это то, что газоблоки крайне нежелательно на уровне земли начинать выкладывать. А надо цоколем, или еще как, но поднять их сантиметров так на 60, если речь о Московской области.
    Точно ответить, надо или не надо отступать от края в Вашем случае, мне затруднительно. Делается этот отступ потому, что напрямую, сжатием, вес дома передается в плите под 45 градусов, то есть, все, что выходит за эти пределы работает на изгиб. Нужен он или не нужен, зависит от веса дома и того, на что плита опирается.
    Добавлю еще, что во всех известных мне случаях, в случае плиты на поверхности отступ не делался, но это, возможно, в силу ограниченности моего опыта.
  6. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    ОК!! Спасибо за консультацию.
    Вообще планировал,что 30 см самой плиты,дальше 2 ряда кирпича,потом уже блоки. Суммарная высота получится до блокв 42 см. Надеюсь достаточно от земли.
  7. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Лучше не кирпич внизу, а бетонные блоки 20х20х40
  8. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    я пол хотел делать экструдированый пенопласт 5 см,по нему стяжку сразу.
    Хотя в принципе и с блоками тоже так же можно. Спасибо за подсказку.
  9. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Вы по проекту строитесь? В проекте указаны размеры плиты?
    Почему пенополистирол под стяжку? экологичней и дешевле насыпать керамзит.
  10. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Нет,без проекта. Размер плиты 8,3*9,3.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Страно слышать это от профессионала. Уже дважды доказывал, что керамзит в сумме дороже будет.
  12. VShurik
    VShurik
    VShurik
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Отступать не нужно, только если вы не планируете отступ под наружное утепление. Нужно правильно армировать края плиты. В большинстве случаев забывают исполнять требования СП-шек по армированию плит:
    Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"].
