Помогите определить с лампами для дома
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем andyxab, 12.04.13.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Хочу сделать дома в туалете освещение как на картинке. Можно диодовыми или еще какими-то лампами. Подскажите, из каких деталей можно собрать такое (что это за длинные лампы, какие это модели ламп, какие-то, может, кожухи для этого нужны?..)?
    [​IMG][​IMG]
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это не длинные лампы, а матовые вставки в фальш потолок. Лампы за ними могут быть разными.
  3. Ilyru
    Ilyru
    Ilyru
    Владимир
    Для такой подсветки тебе будут нужны следующие компоненты:
    Полоски молочного оргстекла (можно найти у рекламщиков- у них этого добра навалом)
    Светодиодная лента 5050 60 диодов на метр (лучше ее параллельно в два или 3 ряда клеить)
    Блок питания для ленты 220/12 В (для подключения ленты)
    Нюанс по световым ощущениям от светодиодов: советую на расстоянии не менее 10 см от молочки делать, чтобы такого же эффекта свечения добиться.
  4. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    У LineLight есть такая серия. Светильник может использоваться, как накладной, а может, - как ВСТРАИВАЕМЫЙ
    Размер длинного - 123x16x7см, 2xT5 54W.
    Можно посмотреть в сторону светодиодных панелей. Самые узкие, что я видел, правда, не совсем узкие :) - 30 см. Зато длинные и очень плоские. И светятся красиво.
    такие примерно. Только светят реально красивей, чем на фото.
    Ещё есть целый световой "конструктор" (не ГДРовский, а от итальянской FLOS), который позволяет делать непрерывные световые линии, всякие выпуклости и впуклости на этапе отделки.
    Проще, наверное, и вправду - оргстекло и светодиодную ленту... Кст чтобы светило равномерно, мож светодиоды с боков, как бы "внутрь" молочки направить?
  5. Ilyru
    Ilyru
    Ilyru
    Владимир
    Можно и с боков, но основной световой поток уже будет направлен в стену, осветить туалет точно не получиться.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Самый простой вариант был предложен выше - ниши из гкл и молочное оргстеко. Высота ниши не менее 5-7 см и место под блок питаняи для светодиодов. Только ленту лучше берите 24V и тогда будет достаточно по одной полосе в каждый проем, чтоб света хватало. А 12V лент сейчас говеных очень много, которые светят в разы хуже.
    Только цены на эти девайсы ну уж чересчур жуткие.
    А панельки бывают и 15 см в ширину. Но в таком случае её одной хватит поуши на санузел
