Не хватает воды летом, вариант решения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Глинкин, 12.04.13.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Безнадёжный оптимист. На входе фильтр тонкой очистки 1 микрон и через год експлуатации в баке мелкого ила полно. В стакане воды его обычно не видно а в баке накапливается. :hello:
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Про станции, из опыта: ал-ко не берите:no: ! у меня лично стоит марина (италия) чугун, работает тьфу тьфу, :super:. А еще можите врезать перед входом в дом станцию без резервуара, должно помочь, у нас в секторе такая же проблема с давлением, соседи поставили станцию, стало лучше. Если ни чего не изменится, хуже не станет просто докупите емкость.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вода в трубе водопровода не контактирует с воздухом. Если у Вас будет стоять безнапорный накопительный бак, то вода в нём будет контактировать с воздухом и нагреваться от окружающей среды, а значит будет хорошим местом для размножения бактерий. В городской квартире тоже из под крана течёт чистая вода, которую можно пить, но снимите крышку с бачка унитаза, загляните внутрь и проведите пальцем по стенке.
    Вам нужно либо ставить напорные ёмкости (гидроаккумуляторы), либо после насоса второго подъёма поставить фильтр механической очистки и ультрафиолетовый обеззараживатель воды.
    Ну и как минимум раз в год ёмкость придётся мыть, чистить и обеззараживать.
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Поставить ОК на вход и выход, бак герметичен=завоздушивание не будет, бак постоянно полный.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не будет он герметичным - пластиковые баки на это не рассчитаны. Герметичный бак для воды - это гидроаккумулятор
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сколько стоит такой хотя бы на 1м3?
    не рассчитаны?, но ни кто не запрещает! это сделать вам лично, проблема в том что бы крышка не пропускала воздух, как это сделать, думаю не сложно догадаться. Я надеюсь мы говорим о давлении не выше 3 атм.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Во-первых, нет таких баков, которые конструктивно рассчитаны на то, чтоб заливаться под крышку, без малейшего присутствия воздуха. А об атмосферном давлении Вы забыли? Если насос будет откачивать воду из бака быстрее, чем вода будет поступать в бак, то его просто сплющит. И не нужно 3 атм - достаточно разницы давления в 1 атм.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я и не говорю про = 3 атм.
    А вот про это по подробнее пожалуйста!
    Скорость откачки будет (должна) быть = скорости подачи. Будет быстрей откачивать, создавая при разряженное давление (поправьте могу напутать), значит будет выше скорость всасывания. главное чтобы была вода на входе.
  9. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Схема с гидроаккомулятором мне по душе! Можно о ней подробнее. К нему насосная станция нужна?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Поподробнее - это слишком дорого. 200-литровый гидроаккумулятор стоит 9 тысяч, а 300-литровый - 12 тысяч
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Кубовый 80 тысяч стоит но как я понимаю это полностью решит проблему с водой
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем тогда вообще нужна ёмкость - давайте качать прям из входящей трубы. Речь-то как раз и идёт о том, что не хватает воды.
    О чём поподробнее? Это у Вас надо спросить - покажите пластиковый бак, рассчитанный на герметичное наполнение "под завязку".
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    какое давление у Вас на входе в дом?
  14. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Что значит ок?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Обратный клапан
