Вода в расширительном баке
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Edik23, 12.04.13.
  1. Edik23
    Edik23
    Edik23
    Набережные челны
    Началось с того, что горячая вода - то горячая то холодная. вызвали мастера. он определил, что скончался датчик давления воды и трехходовой кран. ну потеки были на обоих. ладно их менять. это примерно 2т.р. мастер ушел, я естественно решил сам залезть. дайка думаю проверю давление в расширительном баке. а там ВОДА! я в шоке. это получается мембране конец? менять? котел celtic esr 2.16
    а случаем никто не знает где можно прикупить запчасти на котлы celtic?
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Где вода в расширительном баке ? под ниппелем для воздуха ? - тогда менять бак.
    http://www.celticrus.ru/service/
    если нигде не купить запчасть - ставите выносной расширительный бачок аналогичного объема, который можно купить ВЕЗДЕ.
    Самое интересное, что Вы знаете сколько стоит датчик давления воды и трехходовой кран. Может там есть и бак?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по паспорту\внешнему виду\пульту управления\и ценам на запчасти (2 рубля за з-хх и датчик давления)-Ваш котелок сильно похож (если не точная копия) котла Навьен...выложите фото внутренностей котла (если не сложно)
    Странное сочетание вышедших из стоя деталей...котелок и на отопление не должен был хорошо работать...по крайней мере датчик давление на отоплении должен был тоже глючить.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы спокойно реагируете на поломку датчика давления и трёхходового...а то что расш\бак сдох (возможно.) Вас в шок вводит...РБ выходит из строя у всех котлов-это боле менее стандартная и ни чем не удивительная поломка. :faq:
    Фото котла в студию:)
  5. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Купите РБ того же объёма и врежьте рядом, если неохото возиться с заменой мембраны:hello:.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А в каких это котлах в РБ сменная мембрана?
  7. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Sergey 73, в напольных, у которых РБ рядом:)].
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Это не РБ, это ГА вместо него поставили. :)]
  9. Haidr
    Haidr
    Haidr
    Казань
    На навьен не очень похож.
